查看: 4651|回复: 5
IMT立式加工中心,机床运行时,会突然出现1037报警
发表于 2012-10-22 11:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天上班时,又遇到机床故障问题,弄了半天也是那样,故障如下:* `8 K; S+ s6 x0 h( w) }3 n/ ?$ T
   IMT立式加工中心,机床运行时,会突然出现1037报警(工作台未解锁),按照维修说明书进行故障维修的方法是 复位重启,就是按急停(关闭液压),然后再开启液压,报警就消除了,但是机床过一段时间又会出现同样的报警号,我又按照这样反复的维修,总觉得哪里出现故障了,没找到根本的源头,望各位能帮我分析分析,谢谢!!!/ W/ `" l/ I* t, i. k' s
发表于 2012-10-22 11:31:17 | 显示全部楼层
看看液压油和系统有无问题
发表于 2012-10-22 14:21:03 | 显示全部楼层
详细的机床资料 你的工作台是液压驱动的吗 一般是运行到哪一步动作出现报警 还是随机报警 工作台的资料
 楼主| 发表于 2012-10-22 15:10:53 | 显示全部楼层
棒槌土匪 发表于 2012-10-22 14:21
6 |1 z- W) v2 u详细的机床资料 你的工作台是液压驱动的吗 一般是运行到哪一步动作出现报警 还是随机报警 工作台的资料
5 `8 U- z0 s/ E7 @$ I2 {程序那一步?  这个倒没多注意 不过谢谢啦,我去分析分析。
发表于 2012-10-22 20:37:25 | 显示全部楼层
关键看工作台实际是否锁紧,如果锁紧可能是锁紧信号开关位置不良或是开怪不好。微调下
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:22:58 | 显示全部楼层
dxysos 发表于 2012-10-22 20:37
4 S3 x  N* g; w  d& U关键看工作台实际是否锁紧,如果锁紧可能是锁紧信号开关位置不良或是开怪不好。微调下
) K$ V( N: T0 N: l+ \; J
谢谢 解答
GMT+8, 2024-11-18 22:22 , Processed in 0.053455 second(s), 19 queries , Gzip On.
