zgzzsn 发表于 2012-10-19 15:35:51
这个模具怎么加工?
请教,这个模具怎么加工?
xiaodongzhimei 发表于 2012-10-19 16:05:06
镶块,一个扇叶一个镶块是否可行?
wangceyuan 发表于 2012-10-19 16:53:14
是分体的吗?是可以向楼上说的镶块,不是直接加工出来。
zgzzsn 发表于 2012-10-19 17:30:17
能不能整体加工,这样尺寸精度容易保证。
董正民 发表于 2012-10-19 18:25:47
如果非要做成整体的,可以在铣床上加工,不知你的模具直径是多大,所以说只能提个建议
刘元冶 发表于 2012-10-19 18:32:59
车好后再线割
w641051912 发表于 2012-10-19 19:07:32
线割不如加工中心做吧
丁丁当当 发表于 2012-10-19 19:25:39
整体的话,加工中心做
zgzzsn 发表于 2012-10-20 07:28:56
直径不大,300mm吧。
车好后再立铣床加工,行不行?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个模具怎么加工?
