查看: 5930|回复: 20
这个模具怎么加工?
发表于 2012-10-19 15:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,这个模具怎么加工?
) H6 m$ v& U2 ?/ A" Y8 I" j! ~7 [- L# D/ s1 D3 j$ e
, ~$ b" v7 ^+ Y2 F
发表于 2012-10-19 16:05:06 | 显示全部楼层
镶块,一个扇叶一个镶块是否可行?
发表于 2012-10-19 16:53:14 | 显示全部楼层
是分体的吗?是可以向楼上说的镶块,不是直接加工出来。
 楼主| 发表于 2012-10-19 17:30:17 | 显示全部楼层
能不能整体加工,这样尺寸精度容易保证。
发表于 2012-10-19 18:25:47 | 显示全部楼层
如果非要做成整体的,可以在铣床上加工,不知你的模具直径是多大,所以说只能提个建议
发表于 2012-10-19 18:25:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-19 18:32:59 | 显示全部楼层
车好后再线割
发表于 2012-10-19 19:07:32 | 显示全部楼层
线割不如加工中心做吧
发表于 2012-10-19 19:25:39 | 显示全部楼层
整体的话,加工中心做
 楼主| 发表于 2012-10-20 07:28:56 | 显示全部楼层
直径不大,300mm吧。
! Z  N7 d% |. x: l+ L- w% f车好后再立铣床加工,行不行?
铣床不好加工。刀具有干涉。要整体就用加工中心做。  发表于 2012-10-20 19:23
GMT+8, 2025-2-25 13:54 , Processed in 0.067816 second(s), 23 queries , Gzip On.
