345561009 发表于 2012-10-18 18:45:15
低压单向阀开启压力检测,请教
一款单向阀,要求开启压力0.7 PSI,请教高手指点燃油测试开启压力的方法,也可采用气压测。谢谢!{:soso_e181:}
universal 发表于 2012-10-18 19:29:33
小碟一菜,接一段竖直管,滴定到泄漏,算高度,精度杠杠的。
584736245 发表于 2012-10-18 21:00:46
在压力回路用压力表打下就可以
345561009 发表于 2012-10-21 21:12:09
universal 发表于 2012-10-18 19:29 static/image/common/back.gif
批量生产全捡用啊
345561009 发表于 2012-10-21 21:13:18
584736245 发表于 2012-10-18 21:00 static/image/common/back.gif
在压力回路用压力表打下就可以
显示压力的表有啊,关键是你如何自动控制压力上身到发开启瞬间的压力值 得到捕捉
345561009 发表于 2012-10-22 21:28:07
345561009 发表于 2012-10-21 21:12 static/image/common/back.gif
批量生产全捡用啊
弹性系数有的啊,接触线通过机加工控制圆跳动。一致性控制好了,你的开启压力测试办法是什么?
一片落叶 发表于 2012-12-6 22:30:14
做个工装,用压力传感器来解决呀,检测压力峰值就好
csc1013 发表于 2018-1-5 13:16:45
你的单向阀测试压力做的怎么样了
查看完整版本: 低压单向阀开启压力检测,请教
