查看: 7004|回复: 7
低压单向阀开启压力检测,请教
发表于 2012-10-18 18:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款单向阀,要求开启压力0.7 PSI,请教高手指点燃油测试开启压力的方法,也可采用气压测。谢谢!{:soso_e181:}
9 c/ [# g! o2 Z( R* u+ u! `( \2 ^
发表于 2012-10-18 19:29:33 | 显示全部楼层
小碟一菜,接一段竖直管,滴定到泄漏,算高度,精度杠杠的。
发表于 2012-10-18 21:00:46 | 显示全部楼层
在压力回路用压力表打下就可以
 楼主| 发表于 2012-10-21 21:12:09 | 显示全部楼层
universal 发表于 2012-10-18 19:29 : l$ @* N' N$ _: j. _
) T+ ~2 ^3 v! r6 ^4 q# H4 Z
批量生产全捡用啊
# T6 k3 A5 y! C' @. I- k  h; D
" ~2 z$ y! F% e
单向阀开启有两个关键,弹簧刚度,接触线(你没涉及到密封磨擦吧),这两个不控制好就别考虑一致性了,没意义  发表于 2012-10-22 10:44
 楼主| 发表于 2012-10-21 21:13:18 | 显示全部楼层
584736245 发表于 2012-10-18 21:00
' E: {8 Z" P1 h. h- i在压力回路用压力表打下就可以
: c* ]& {' |* K% |显示压力的表有啊,关键是你如何自动控制压力上身到发开启瞬间的压力值 得到捕捉
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:28:07 | 显示全部楼层
345561009 发表于 2012-10-21 21:12 + Y+ V1 x8 ?; s6 m0 W
批量生产全捡用啊
. B" q! U* w5 }7 i
弹性系数有的啊,接触线通过机加工控制圆跳动。一致性控制好了,你的开启压力测试办法是什么?
发表于 2012-12-6 22:30:14 | 显示全部楼层
做个工装,用压力传感器来解决呀,检测压力峰值就好
发表于 2018-1-5 13:16:45 | 显示全部楼层
你的单向阀测试压力做的怎么样了
GMT+8, 2025-1-20 17:08 , Processed in 0.064872 second(s), 19 queries , Gzip On.
