男孩子 发表于 2012-10-18 11:32:00
怎么求pore多面积
1、pore 面积只对单面组有效求不了多面的。现搜索网上有人解 建立面组来求多面 但是个人感觉还是麻烦。
2、昨晚不知怎么在模型树那里搞出给类似注解的东西,那东西可以编辑定义,可以另存为txt 格式的(含面积信息)。一个面组一个信息的记得。一点一刷新一个别提多爽了。然后完了可以全部选择中编辑定义保存数据的。后来第二天醒了我郁闷了。我忘了怎么搞出来了。现在迷茫啊。
3、求根据2提供的信息求各位高手帮帮忙告诉我那东西是什么?怎么搞出来?
465222606 发表于 2012-10-18 12:09:42
表示好好学习
豆浆油条 发表于 2012-10-18 14:31:36
都忘记完了,上学的时候还记得的
男孩子 发表于 2012-10-18 22:49:46
豆浆油条 发表于 2012-10-18 14:31 static/image/common/back.gif
都忘记完了,上学的时候还记得的
上学就玩玩 啥也没学 都是工作时学的 呵呵
男孩子 发表于 2012-10-18 22:56:46
1、中午发现了 :求面时拉到特征选项就可以搞出来。但是编辑参数时(开始说成编辑定义了,记得不牢。),不只只有数值。而且名称去不掉(至少包含一个名称)。导致在excel里不好运算,得把前面的名称去掉才可以。
2、现求有没有好的方法直接提取数值的,这样在excel里用sum就可以求总面积了。
复苏之风 发表于 2012-10-21 12:20:10
男孩子 发表于 2012-10-18 22:56 static/image/common/back.gif
1、中午发现了 :求面时拉到特征选项就可以搞出来。但是编辑参数时(开始说成编辑定义了,记得不牢。),不 ...
新建个参数AREA关系里输入AREA=pro_mp_area 这就是所有的面积了
gufan890518 发表于 2012-11-10 13:14:13
学习了
男孩子 发表于 2012-11-10 19:16:34
复苏之风 发表于 2012-10-21 12:20 static/image/common/back.gif
嗯 这样是能看到求全部的面积 但我想单独求某些面积的和呵呵
查看完整版本: 怎么求pore多面积
