查看: 2196|回复: 7
怎么求pore多面积
发表于 2012-10-18 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、pore 面积只对单面组有效求不了多面的。现搜索网上有人解 建立面组来求多面 但是个人感觉还是麻烦。4 `* C, p6 {$ {& w4 W4 y
2、昨晚不知怎么在模型树那里搞出给类似注解的东西,那东西可以编辑定义,可以另存为txt 格式的(含面积信息)。一个面组一个信息的记得。一点一刷新一个别提多爽了。然后完了可以全部选择中编辑定义保存数据的。后来第二天醒了我郁闷了。我忘了怎么搞出来了。现在迷茫啊。% u  u2 ?0 d7 v8 P4 _
3、求根据2提供的信息求各位高手帮帮忙告诉我那东西是什么?怎么搞出来?2 ^9 x6 c& F, [
发表于 2012-10-18 12:09:42 | 显示全部楼层
表示好好学习
发表于 2012-10-18 14:31:36 | 显示全部楼层
都忘记完了,上学的时候还记得的
 楼主| 发表于 2012-10-18 22:49:46 | 显示全部楼层
豆浆油条 发表于 2012-10-18 14:31 7 A7 C* |8 \( a+ ~5 n& y
都忘记完了,上学的时候还记得的
7 _% K# J/ a$ }  G8 Y
上学就玩玩 啥也没学 都是工作时学的 呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-18 22:56:46 | 显示全部楼层
1、中午发现了 :求面时拉到特征选项就可以搞出来。但是编辑参数时(开始说成编辑定义了,记得不牢。),不只只有数值。而且名称去不掉(至少包含一个名称)。导致在excel里不好运算,得把前面的名称去掉才可以。
- K8 X: I# l" \  o2、现求有没有好的方法直接提取数值的,这样在excel里用sum就可以求总面积了。
发表于 2012-10-21 12:20:10 | 显示全部楼层
男孩子 发表于 2012-10-18 22:56
$ [0 f  c) P" H3 H1、中午发现了 :求面时拉到特征选项就可以搞出来。但是编辑参数时(开始说成编辑定义了,记得不牢。),不 ...
* W6 U- Q; `$ d5 u* p" C3 S
新建个参数AREA  关系里输入AREA=pro_mp_area 这就是所有的面积了# [3 y$ p, G; B  A
发表于 2012-11-10 13:14:13 | 显示全部楼层
学习了7 g( k: |; a! \8 H9 l. G
 楼主| 发表于 2012-11-10 19:16:34 | 显示全部楼层
复苏之风 发表于 2012-10-21 12:20 ) Q1 U. c; h4 l$ [3 D
( s9 }1 J8 K; u' |嗯 这样是能看到求全部的面积 但我想单独求某些面积的和  呵呵
+ g$ [5 o: w! R+ n8 I
GMT+8, 2024-11-24 22:09 , Processed in 0.055473 second(s), 15 queries , Gzip On.
