摄氏23° 发表于 2012-10-16 15:51:12
加工中心,求翻译下面一段意思
O0001;
T1;
M6;
G90 G54 G00 X0 Y0 S1500 M03;
G43 H1 Z100.;
Z5. M08;
G41 X44.5 Y15. D13;
G1 Z0 F100;
M98 P100 F240;这一段最不理解
G0 Z100.;
G40;
M30;
聆_听 发表于 2012-10-16 15:57:49
很久没编程 了,应该是调用100号子程序
jiangssli 发表于 2012-10-16 15:58:35
调用O100这个子程序,然后子程序里面进给按照F240执行,应该是这样的吧
ljt533 发表于 2012-10-16 16:28:58
M98为调用子程序命令,子程序为P100,进给量F240,不知道你这个是每转进给还是每分钟进给,没看到相关指令,不知道我说得有误吗?请求高手学习和指教?
cfl806900014 发表于 2012-10-16 16:46:57
还有其他的程序吗?不太完整不好说
龙游大海 发表于 2012-10-16 17:10:43
调用O100这个子程序
凰呀 发表于 2012-10-16 18:25:15
樓主進O0100看看,我猜子程序里沒有給F
guoshouxu0214 发表于 2012-10-16 20:49:31
凰呀 发表于 2012-10-16 18:25 static/image/common/back.gif
如果子程序中给了f值呢?是按着主程序制定的进给执行么?
凰呀 发表于 2012-10-16 22:29:39
guoshouxu0214 发表于 2012-10-16 20:49 static/image/common/back.gif
貌似調用子程序沒有這種寫法,如果子程序里有給F自然就按子程序裡的F值走,如果沒有給的話就按進入該子程序前最後執行的那個F值走
guoshouxu0214 发表于 2012-10-17 17:57:14
凰呀 发表于 2012-10-16 22:29 static/image/common/back.gif
貌似調用子程序沒有這種寫法,如果子程序里有給F自然就按子程序裡的F值走,如果沒有給的話就按進入該子程 ...
明天自己试试!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工中心,求翻译下面一段意思
