查看: 5649|回复: 22
加工中心,求翻译下面一段意思
发表于 2012-10-16 15:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
%; S* B* G3 F* {. V6 a1 ^
O0001;
) ]+ n) o2 N: b% c8 O# L. M( MT1;" h& }9 m: ?- v) `( m) L
M6;
5 `7 D7 M2 H1 z6 FG90 G54 G00 X0 Y0 S1500 M03;  s3 O; y: e% H& M$ y
G43 H1 Z100.;. N, ]3 h! ?  r* L: r( b$ {; t
Z5. M08;
$ X7 ?: x# \5 A0 S! b' `G41 X44.5 Y15. D13;
" s, X6 l& H- d% j5 r/ kG1 Z0 F100;7 Z& j" U# `- F/ L
M98 P100 F240;这一段最不理解
/ ~/ Q0 {/ f3 A/ f6 i+ ?G0 Z100.;6 y$ x" z' ]) I5 p# Z# Y
G40;; ?% u. v5 q: Y
M30;1 Y1 m- I8 y0 R6 g0 {! ^
发表于 2012-10-16 15:57:49 | 显示全部楼层
很久没编程 了,应该是调用100号子程序
发表于 2012-10-16 15:58:35 | 显示全部楼层
调用O100这个子程序,然后子程序里面进给按照F240执行,应该是这样的吧
发表于 2012-10-16 16:28:58 | 显示全部楼层
M98为调用子程序命令,子程序为P100,进给量F240,不知道你这个是每转进给还是每分钟进给,没看到相关指令,不知道我说得有误吗?请求高手学习和指教?
应该是,试一下就知道了  发表于 2012-11-5 23:12
是这样儿的  发表于 2012-10-17 22:43
对的。一般是每分钟进给。  发表于 2012-10-16 17:02
发表于 2012-10-16 16:46:57 | 显示全部楼层
还有其他的程序吗?不太完整不好说
发表于 2012-10-16 17:10:43 | 显示全部楼层
调用O100这个子程序
发表于 2012-10-16 18:25:15 | 显示全部楼层
樓主進O0100看看,我猜子程序里沒有給F
发表于 2012-10-16 20:49:31 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-10-16 18:25
* X/ H/ P0 @$ h5 {3 C& t7 Z4 G樓主進O0100看看,我猜子程序里沒有給F
. L; c6 y# q3 z9 h  h# {5 Q( J如果子程序中给了f值呢?是按着主程序制定的进给执行么?
发表于 2012-10-16 22:29:39 | 显示全部楼层
guoshouxu0214 发表于 2012-10-16 20:49
2 b5 ^9 E& `- `如果子程序中给了f值呢?是按着主程序制定的进给执行么?
& ]( [; G1 c: g7 V, J
貌似調用子程序沒有這種寫法,如果子程序里有給F自然就按子程序裡的F值走,如果沒有給的話就按進入該子程序前最後執行的那個F值走- p& K3 p  i0 [, ^2 E
发表于 2012-10-17 17:57:14 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-10-16 22:29 1 {# Z# ?# h! s# a/ ~7 }
貌似調用子程序沒有這種寫法,如果子程序里有給F自然就按子程序裡的F值走,如果沒有給的話就按進入該子程 ...
% s$ n3 ?8 [4 j  e7 Q明天自己试试!% c* Y- m  Y1 J" T) g1 q2 h$ i! t
GMT+8, 2024-11-26 05:36 , Processed in 0.055421 second(s), 19 queries , Gzip On.
