热处理之五行
闲来无事,想钢的热处理之过程,发现从五行学说上也可以说上两句。五行木火土金水,那么钢铁,当然属金了。金之气,其性收敛,所以一般金属的密度都大;木之气,其性发散,木材跟金属比起来,当然不是一个重量级的了。有句话叫,孤阴不生,独阳不长,所以没有杂质的纯铁水是不能结晶的。纯铁的机械性能是很弱的,必须以木气发散之,才能变成高强度的钢。然而木气太少或太多都不行,太少还叫铁,太多叫铸铁,不多不少才叫钢,所以说过犹不及。为什么铁中不加碳,只加其它金属,效果都不如加碳呢?很简单,因为都属于金属嘛,性质都相近,性质相近,还能有什么补益的作用呢?就是有也不大,所以才在铁中加碳。
五行木火土金水,上面说了金和木。我们知道钢的热处理首先就是要用火烧,用火一烧,温度一上来,内部组织就发生变化,然后猛地放水里一淬,就把某种组织给定下来了,就得到了我们想要的东西。一般说来,大多数钢材未经热处理是不能使用的,就是因为未经过“水火锻炼”。
金木有了,水火也有了,下面就是土了。我们知道一般钢材退火的时候都会用土盖住以缓冷,这就是土的作用了。
以上不过略说大概而已,其中精义,未加阐发。 很有想法的分析,顶一个 这个角度挺有意思。 这应该是韦编三绝大侠的新马甲吧?
别有一番趣味啊! 独辟蹊径 哈哈,国人喜欢用祖宗的东西解释世界,挺逗的,这是分子理论,化学键问题,哈哈,
说一个还逗的事情吧,鬼子问南海怎么是中国的?依据在哪里?国人答曰:九段线,
鬼子说,既然是国境线,为什么不封闭?为什么是断续的?到底断在哪里?哪来是真正你的?哪来是其它国家可以从断线处进来的?
问米国鬼子怎么处理?米国佬说,他们都是实线,谁越境了,就给人家大嘴巴,
再问国人,国人曰:实乃虚之,虚乃实之,中国的道理你不懂,哈哈, {:soso_e136:} {:soso_e179:} 分析得有意思。 冒是很有趣
