闲来无事,想钢的热处理之过程,发现从五行学说上也可以说上两句。
& A5 V- v1 y! q( B5 K( D4 R1 g& t& B/ b 五行木火土金水,那么钢铁,当然属金了。金之气,其性收敛,所以一般金属的密度都大;木之气,其性发散,木材跟金属比起来,当然不是一个重量级的了。有句话叫,孤阴不生,独阳不长,所以没有杂质的纯铁水是不能结晶的。纯铁的机械性能是很弱的,必须以木气发散之,才能变成高强度的钢。然而木气太少或太多都不行,太少还叫铁,太多叫铸铁,不多不少才叫钢,所以说过犹不及。为什么铁中不加碳,只加其它金属,效果都不如加碳呢?很简单,因为都属于金属嘛,性质都相近,性质相近,还能有什么补益的作用呢?就是有也不大,所以才在铁中加碳。, i+ J3 n/ ~5 Q5 I! k
五行木火土金水,上面说了金和木。我们知道钢的热处理首先就是要用火烧,用火一烧,温度一上来,内部组织就发生变化,然后猛地放水里一淬,就把某种组织给定下来了,就得到了我们想要的东西。一般说来,大多数钢材未经热处理是不能使用的,就是因为未经过“水火锻炼”。$ V- h; ? \7 Z+ _+ _+ i
金木有了,水火也有了,下面就是土了。我们知道一般钢材退火的时候都会用土盖住以缓冷,这就是土的作用了。 o1 Q9 j/ |" x( L) [8 s
以上不过略说大概而已,其中精义,未加阐发。 |
