crazypeanut 发表于 2012-10-15 12:56:59
都说永动机,那我也来说下永动机
首先,大家对永动机的定义都误解了。我看过不少视频或论述,说某某装置可以永远运动,其实这是错误的。我不打算使用专业的物理术语,我就说点通俗的东西。
永动机的定义,大部分民科都不能理解第二类永动机,基本上都局限于第一类永动机,那么,我们就用通俗的语言定义第一类永动机。说穿了,很简单,3要素,1.不需要输入能量或仅需要一个初始动能;2.永远作运动(这是废话);3.这个永远运动,可以输出做功(这点是关键)。
看明白了吗,很多所谓永动装置(包括什么纯磁电机),都不符合第3条。要说理由,不需要输入能量而处于永远运动的东西,你不用找,我们身边就有1个,而且是很大的1个——地球。地球自身有公转和自转,他不需要我们输入任何能量,并且,自转和公转了数亿,但是很可惜,这个转动,无法用于输出做功,所以,他根本不能作为永动机,事实上,地球自转和公转,可以用牛顿第一定律来解释。
接下来,我说2个实例。
饮水鸟,这个应该被讨论的最多了,原理大家都知道,一个巧妙的装置利用了酒精蒸发带来的能量,先不说饮水鸟不能做到永动(数天后酒精蒸发完毕就不能动了),你给饮水鸟挂上一个负载做功,立刻就不动了。
一些复杂的机械装置,这个种类太多。这个只说一句,完全光滑是不存在的,世界上没有完全的东西,任何接触都存在摩擦。而且,绝大部分装置,是动能与势能的转换,就算是完全没有摩擦的理想条件,还是那句话,挂上负载,计算其受力和能量,系统原有势能消耗掉以后,就再也不运动了。
其实呢,还是那句话,热力学第一,第二定律已存在一百多年,已被时间证明是不可动摇的真理,永动机什么的,有心思考虑这个,还是多看几本书吧
supperslz 发表于 2012-10-15 13:04:01
对,来点实际的,还是别扯淡了!
记恨时间 发表于 2012-10-15 13:04:43
同感 根据能量守恒 永动机是不存在的
筱羽 发表于 2012-10-15 13:08:20
说不定哪天用别的思维就给推翻了呢!
crazypeanut 发表于 2012-10-15 13:18:06
筱羽 发表于 2012-10-15 13:08 static/image/common/back.gif
说不定哪天用别的思维就给推翻了呢!
推翻的无非是2个方面
1.能量利用方式,现有的能源,石油煤炭,释放的是化学能再转化为动能,转化步骤略多,每个步骤都会带来损失,以后可能发展成化学能直接变电能(燃料电池),或者仿生技术,吃下石油直接驱动人造肌肉,这样能源直接转换,效率无疑高很多;但是,这些,是永动机吗??
2.新的能源类型,将来可能开发出高效太阳能或者直接释放原子能,或者更直接的,把物质转换为能量来利用,但是,这些,和永动机有半毛钱关系???
互通有无 发表于 2012-10-15 14:22:49
永动机不现实,能把太阳能、风能、核能等等利用好了就很好了
筱羽 发表于 2012-10-15 14:24:45
crazypeanut 发表于 2012-10-15 13:18 static/image/common/back.gif
推翻的无非是2个方面
1.能量利用方式,现有的能源,石油煤炭,释放的是化学能再转化为动能,转化步骤略多 ...
或许哪天永动机的定义都重新定义了呢!哈哈,当然我这是故意找茬了哈!
云飘映月 发表于 2012-10-15 15:53:04
这个不靠谱啊
wuyiqq 发表于 2012-10-15 17:36:57
太扯了,根本没有永动机
啊雷/kl 发表于 2012-10-15 18:49:27
总感觉这两年谈这个话题的人多了很多。真奇怪
查看完整版本: 都说永动机,那我也来说下永动机
