starfry 发表于 2012-10-10 17:33:29
寻找模具供应商,最好深圳龙岗或龙华
    我这里有一个简单的 小型电池盒需要开模模具厂在深圳的可以联系我最好是 龙岗 龙华 这边的 另外模具费一万块钱以下毕竟是个小东西 很简单的 就当做是 开发新的模具供应商。联系 QQ 247078252向先生
模具小侠 发表于 2012-10-10 18:40:22
一万元做出来的电池盒估计这模具没有什么实际的用途!根据我的经验,电池盒模具不是很好做的!对模具材料及模具加工精度的要求不低!您这模具一摸出几腔?
东方健 发表于 2012-10-10 19:20:38
产量大吗?有量的话,模具出模数最少要二加二,不然后成型费用太高,产品是自己生产吗?
路遥真心 发表于 2012-10-22 09:29:08
只要要求开模具,不需要后期压铸生产加工么?
starfry 发表于 2012-10-23 08:09:34
模具小侠 发表于 2012-10-10 18:40 static/image/common/back.gif
一万元做出来的电池盒估计这模具没有什么实际的用途!根据我的经验,电池盒模具不是很好做的!对模具材料及 ...
一出四套比较好8个穴
starfry 发表于 2012-10-23 08:10:12
东方健 发表于 2012-10-10 19:20 static/image/common/back.gif
开模啤货一起
starfry 发表于 2012-10-23 08:10:35
路遥真心 发表于 2012-10-22 09:29 static/image/common/back.gif
开模啤货一起
路遥真心 发表于 2012-10-23 08:17:55
我知道松岗有家工厂叫 建升精密五金有限公司给华为做压铸件的 专业 ,你可以和他们谈保证多少的压铸订单,然后可以把模具费打散到产品单价里去一开始都不用付钱的可以尝试一下
模具小侠 发表于 2012-10-23 20:50:15
starfry 发表于 2012-10-23 08:09 static/image/common/back.gif
一出四套比较好8个穴
估计您八腔的要求一万的模具费用很低!但就模具的成本可能不止一万!当然,如果加啤货,或许可以考虑!我这边公司主要做模具,也有十几台注塑机。所以,如果你觉得可以,可和我联系!公司在顺德!
kuixing8 发表于 2012-10-25 14:04:57
找好供应商了吗?
没有的话,可以找我们上海奎星
百度上面很好查到的
查看完整版本: 寻找模具供应商,最好深圳龙岗或龙华
