查看: 4257|回复: 10
寻找模具供应商,最好深圳龙岗或龙华
发表于 2012-10-10 17:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我这里有一个简单的 小型电池盒  需要开模  模具厂在  深圳的可以联系我  最好是 龙岗 龙华 这边的 另外模具费一万块钱以下  毕竟是个小东西 很简单的 就当做是 开发新的模具供应商。联系 QQ 247078252  向先生
发表于 2012-10-10 18:40:22 | 显示全部楼层
一万元做出来的电池盒估计这模具没有什么实际的用途!根据我的经验,电池盒模具不是很好做的!对模具材料及模具加工精度的要求不低!您这模具一摸出几腔?
发表于 2012-10-10 19:20:38 | 显示全部楼层
产量大吗?有量的话,模具出模数最少要二加二,不然后成型费用太高,产品是自己生产吗?1 P; e$ x7 c/ S; s
发表于 2012-10-22 09:29:08 | 显示全部楼层
只要要求开模具,不需要后期压铸生产加工么?
 楼主| 发表于 2012-10-23 08:09:34 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2012-10-10 18:40 7 U& b; a! ^5 p
一万元做出来的电池盒估计这模具没有什么实际的用途!根据我的经验,电池盒模具不是很好做的!对模具材料及 ...
. W' o/ I, ?9 G0 a4 M, Z一出四套比较好  8个穴3 _4 n- b3 W3 k* \# W% A
 楼主| 发表于 2012-10-23 08:10:12 | 显示全部楼层
东方健 发表于 2012-10-10 19:20 ; b6 n6 b  \- ?" P2 E- z3 _; ~
2 P! O+ k+ }: v' i. o2 ^6 y" u开模啤货一起
 楼主| 发表于 2012-10-23 08:10:35 | 显示全部楼层
路遥真心 发表于 2012-10-22 09:29 - K; ]" h1 v1 Q
9 e. L4 J" T! j+ Y0 h2 z
开模啤货一起
发表于 2012-10-23 08:17:55 | 显示全部楼层
我知道松岗有家工厂叫 建升精密五金有限公司  给华为做压铸件的 专业 ,你可以和他们谈保证多少的压铸订单,然后可以把模具费打散到产品单价里去  一开始都不用付钱的  可以尝试一下
发表于 2012-10-23 20:50:15 | 显示全部楼层
starfry 发表于 2012-10-23 08:09
( V# s& z- L4 t5 j9 c4 \一出四套比较好  8个穴
" C" h! F  f3 p4 @: V
估计您八腔的要求一万的模具费用很低!但就模具的成本可能不止一万!当然,如果加啤货,或许可以考虑!我这边公司主要做模具,也有十几台注塑机。所以,如果你觉得可以,可和我联系!公司在顺德!
发表于 2012-10-25 14:04:57 | 显示全部楼层
找好供应商了吗?
; `3 ?1 g3 [. U" `4 K没有的话,可以找我们上海奎星
/ ]# \. t4 {# t. L( |* v$ U百度上面很好查到的
GMT+8, 2024-12-24 08:36 , Processed in 0.059960 second(s), 22 queries , Gzip On.
