laowei123hao 发表于 2012-10-9 21:25:51
两个球阀并联是什么意思,有图
如图
jayhu 发表于 2012-10-9 22:10:50
这要看具体应用场合,仅两个球阀并联单看起来是没什么用!
yinzengguang 发表于 2012-10-10 07:39:41
备份?
长江漂流 发表于 2012-10-10 07:44:01
这2个球阀只有1个需要处于工作状态,因为球阀也有失效的时候,其中一个损坏以后,可以在不影响系统工作的状况下进行维修替换。
hys-hdjs 发表于 2012-10-10 07:55:58
这个图不能说明问题。
huhu2608 发表于 2012-10-10 09:35:02
同意4楼的说法
放牧阳光 发表于 2012-10-10 11:03:03
只看图上是一用一备,还要看在系统图才好说明。
shenningyi 发表于 2012-10-10 11:22:43
也有多种情况吧。
如果球阀都是常闭状态,那有可能是备份,提高可靠性。或者两个球阀的操作地点可能不同,可以在不同位置进行开关操作。
还要看看球阀的通流能力,看是否具有类似节流的目的。等等。如2楼所说,要看实际的应用场合。
laowei123hao 发表于 2012-10-10 16:11:23
额,因该是备份
281131906 发表于 2012-10-10 17:05:09
增加通流面积,大的太贵,不如用2个小的划算{:soso_e113:}
页: [1] 2 3
查看完整版本: 两个球阀并联是什么意思,有图
