查看: 8845|回复: 22
两个球阀并联是什么意思,有图
发表于 2012-10-9 21:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
发表于 2012-10-9 22:10:50 | 显示全部楼层
这要看具体应用场合,仅两个球阀并联单看起来是没什么用!
发表于 2012-10-10 07:39:41 | 显示全部楼层
备份?
发表于 2012-10-10 07:44:01 | 显示全部楼层
这2个球阀只有1个需要处于工作状态,因为球阀也有失效的时候,其中一个损坏以后,可以在不影响系统工作的状况下进行维修替换。
“其中一个损坏以后,可以在不影响系统工作的状况下进行维修替换”,怎么换???求解。  发表于 2012-10-15 21:40
球阀并联,一拆就漏:)  发表于 2012-10-11 14:47
发表于 2012-10-10 07:55:58 | 显示全部楼层
这个图不能说明问题。
发表于 2012-10-10 09:35:02 | 显示全部楼层
同意4楼的说法
发表于 2012-10-10 11:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
只看图上是一用一备,还要看在系统图才好说明。
发表于 2012-10-10 11:22:43 | 显示全部楼层
0 t* x4 p0 a# p2 D' ~6 l3 ?1 l& s$ p- \. A  y
也有多种情况吧。
; T: z  J! E% R, u0 e. G如果球阀都是常闭状态,那有可能是备份,提高可靠性。或者两个球阀的操作地点可能不同,可以在不同位置进行开关操作。0 `+ R( d/ v+ [# G/ j$ G
还要看看球阀的通流能力,看是否具有类似节流的目的。等等。如2楼所说,要看实际的应用场合。; d6 Q+ F$ I3 s7 ?1 P
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:11:23 | 显示全部楼层
额,因该是备份
8 K+ a# Q. u' L7 K# t
发表于 2012-10-10 17:05:09 | 显示全部楼层
增加通流面积,大的太贵,不如用2个小的划算{:soso_e113:}
帅。  发表于 2012-10-12 14:27
这道有可能  发表于 2012-10-12 08:15
sdlqwnu + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-2-25 14:04 , Processed in 0.060511 second(s), 17 queries , Gzip On.
