王晓杰521 发表于 2012-10-8 09:08:23
PROE合并问题,请教
别人给我份图纸,我想看看他的作图步骤,有一个地方看不懂,想请教一下:步骤如下:新建一个零件图——导入一个部件——在导入的零件图中拉伸一个实体——合并,到合并这一块我不懂,编辑定义一下合并,发现里面还有一个件,但是这个件如果不编辑定义的话在作图区根本看不到,不知怎么回事
szb410886654 发表于 2012-10-8 10:49:09
软件问题 你不贴图   不传文件谁也说不明白谁也看不明白(proe 里 建模里实体不需要合并的)
yuanaiyang 发表于 2012-10-8 16:21:19
Pro/E中实体不能使用合并命令,选中实体的话,合并按钮应该是灰色的。要合并的部分,必须是曲面,曲面合并完成后进行“实体化”就变成实体了。
门前的小木桥 发表于 2012-10-13 22:55:22
利用图形来说明容易看懂
查看完整版本: PROE合并问题,请教
