查看: 2641|回复: 3
PROE合并问题,请教
发表于 2012-10-8 09:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人给我份图纸,我想看看他的作图步骤,有一个地方看不懂,想请教一下:步骤如下:新建一个零件图——导入一个部件——在导入的零件图中拉伸一个实体——合并,到合并这一块我不懂,编辑定义一下合并,发现里面还有一个件,但是这个件如果不编辑定义的话在作图区根本看不到,不知怎么回事
发表于 2012-10-8 10:49:09 | 显示全部楼层
软件问题 你不贴图   不传文件  谁也说不明白  谁也看不明白(proe 里 建模里实体不需要合并的)
发表于 2012-10-8 16:21:19 | 显示全部楼层
Pro/E中实体不能使用合并命令,选中实体的话,合并按钮应该是灰色的。要合并的部分,必须是曲面,曲面合并完成后进行“实体化”就变成实体了。
发表于 2012-10-13 22:55:22 | 显示全部楼层
利用图形来说明容易看懂
GMT+8, 2025-2-24 20:56 , Processed in 0.046745 second(s), 14 queries , Gzip On.
