djiazi 发表于 2012-10-7 10:04:10
图示液压缸运动,是什么原因造成的,如何改进更合理?
大家好,请看一下上图的液压原理,油缸在上升和下降时都能保证同步,停留在中间位置时,由于油缸A、B受力不同,其中一支油缸有上升,另一支油缸下降。
请大家分析一下是什么原因造成的,如何改进更合理?祝大家节日快乐。
lihai2043 发表于 2012-10-7 10:20:49
肯定是同步马达那块造成的,有两种方法,一种是调整同步马达的溢流压力大于最大承载缸压力值,保证停止时不溢流。一种就是将液压缸的进口加装液控单向阀也是最保险的。
ameng022 发表于 2012-10-7 20:51:48
确定同步马达有没有泄油
雪豹LZW 发表于 2012-10-9 16:03:46
在两个缸的回油口加个双向液压锁
yearstone 发表于 2012-10-11 15:59:46
路过~~~~~
bowen218 发表于 2012-10-13 15:33:38
很显然,你这个设计在中间的时候负载重的肯定要下降,由于有液压锁存在,液压油只能跑到另外一个油缸中使其上升。
将液压单向阀安装到同步马达的后面靠近油缸位置!
nulisp 发表于 2012-10-14 16:13:38
请教下楼主,楼主所说的上下位置都同步是一个怎样的效果,两个油缸同步运动的误差是几秒钟?还有就是同步马达的作用?
hys-hdjs 发表于 2012-10-15 08:06:50
同步马达内泄造成的,内泄不一样,油缸差动。
waiwai0809 发表于 2012-10-15 12:58:23
你这个装置供油的貌似只有一个,这样会导致 在受力不同时,供油会优先选择力小的一条油路供油,力大的一面由于供油不足会 朝相反方向运动。
查看完整版本: 图示液压缸运动,是什么原因造成的,如何改进更合理?
