查看: 2812|回复: 8
图示液压缸运动,是什么原因造成的,如何改进更合理?
发表于 2012-10-7 10:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
( e$ Q5 q8 S: c" F1 _0 ]0 `; Z. J3 R1 i! y( [  E/ b
大家好,请看一下上图的液压原理,油缸在上升和下降时都能保证同步,停留在中间位置时,由于油缸A、B受力不同,其中一支油缸有上升,另一支油缸下降。& g: c/ E, d+ s
/ V* z% o' f& G: v请大家分析一下是什么原因造成的,如何改进更合理?祝大家节日快乐。
5 V/ B  d; p/ g. l- h5 Q7 R* P& @
发表于 2012-10-7 10:20:49 | 显示全部楼层
肯定是同步马达那块造成的,有两种方法,一种是调整同步马达的溢流压力大于最大承载缸压力值,保证停止时不溢流。一种就是将液压缸的进口加装液控单向阀也是最保险的。
发表于 2012-10-7 20:51:48 | 显示全部楼层
确定同步马达有没有泄油
发表于 2012-10-9 16:03:46 | 显示全部楼层
在两个缸的回油口加个双向液压锁
发表于 2012-10-11 15:59:46 | 显示全部楼层
路过~~~~~
发表于 2012-10-13 15:33:38 | 显示全部楼层
很显然,你这个设计在中间的时候负载重的肯定要下降,由于有液压锁存在,液压油只能跑到另外一个油缸中使其上升。
- H" {$ A2 y7 U8 m
6 L- R1 P4 q6 _" A9 }将液压单向阀安装到同步马达的后面靠近油缸位置!. p' O5 F9 I# h* G3 f8 K) n0 a
发表于 2012-10-14 16:13:38 | 显示全部楼层
请教下楼主,楼主所说的上下位置都同步是一个怎样的效果,两个油缸同步运动的误差是几秒钟?还有就是同步马达的作用?
发表于 2012-10-15 08:06:50 | 显示全部楼层
同步马达内泄造成的,内泄不一样,油缸差动。
发表于 2012-10-15 12:58:23 | 显示全部楼层
你这个装置供油的貌似只有一个,这样会导致 在受力不同时,供油会优先选择力小的一条油路供油,力大的一面由于供油不足会 朝相反方向运动。
GMT+8, 2025-2-25 08:34 , Processed in 0.059973 second(s), 24 queries , Gzip On.
