有划线的大师级的没
今天有的工件,知道外圆,求分14均等分 求公式???本帖最后由 精灵将军 于 2012-10-6 06:45 编辑
圆的等分系数http://baike.baidu.com/view/1906880.htm
希望对你有帮助 楼主是要钻孔吗
有个笨方法,可以在CAD上画出图来,1:1 打印出来贴到工件上,估计精度不会高(没有试过,勿喷)
又找了些:
求圆的n等份弧所对的弦长就是求园内接n边形的边长an。由于an所对的圆心角是360°/n,夹该圆心角的两条半径R连同an构成一个等腰三角形,解此等腰三角形可得
an=2Rsin(180°/n)。 其中n≥3,n是整数。
划线不是做几何题。
划线,本来就是个精度有限的工艺。按以前的技工等级,2级工的手艺,哪来的大师。
这样14等分的东西,用一般机械厂里应该配备的分度头和回转盘解决就可以。 同意楼上的观点,如果需要批量划线可以画个治具,线割需要打孔的位置,线割孔大小看你打点棒的直径,
后面就简单的套在外圆上锁紧依此打点, 跟各位探讨一下:如果遇到几个同心圆需要划线等分的工件,而且几个圆不在一个平面上面,譬如有台阶的同心圆,台阶的落差很大,这时又该怎么做呢,小的工件可以设法用分度盘划等分,大的工件怎么办?(工件无法翻身) 如同3楼前辈说的哪样,分度盘就能解决的东西,不要想得太复杂。多到生产一线看看,这些东西想都不用想 3楼的师傅说的对呀,何来什么划线大师,何为划线大师? 分度盘就能解决 小工件用分度盘没问题。问题是不能用分度盘的工件怎样划 划线钳工哪有大师啊?把直径分十四等分与园外任意一点连接....忘了,帮你查一下。可以做任意等分。
