查看: 4991|回复: 11
有划线的大师级的没
发表于 2012-10-5 22:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有的工件,知道外圆,求分14均等分 求公式???
$ ?7 G, E" k; s9 j
发表于 2012-10-6 06:39:23 | 显示全部楼层
/ e6 o$ D, p& I7 O) x4 W, W6 Z8 M0 ]9 L2 Z: h6 h
圆的等分系数http://baike.baidu.com/view/1906880.htm
5 b: c+ z5 c2 h0 @希望对你有帮助 楼主是要钻孔吗( g0 ~2 `. f  X
有个笨方法,可以在CAD上画出图来,1:1 打印出来贴到工件上,估计精度不会高(没有试过,勿喷)
( |2 B. J* v/ f& ]# f6 |又找了些:
0 k9 E: l5 J- Y1 r求圆的n等份弧所对的弦长就是求园内接n边形的边长an。由于an所对的圆心角是360°/n,夹该圆心角的两条半径R连同an构成一个等腰三角形,解此等腰三角形可得( k( \) u; ^. u9 L- a
an=2Rsin(180°/n)。   其中n≥3,n是整数。
0 m, z& K# o/ V5 z. n% Q( V
发表于 2012-10-6 08:31:20 | 显示全部楼层
  Q6 P" m; F' }
. I7 ]' _+ ~& P1 ^/ F划线不是做几何题。
: T+ |8 j+ i( ]1 g& b5 F划线,本来就是个精度有限的工艺。按以前的技工等级,2级工的手艺,哪来的大师。5 Q) Y8 }% I0 a4 N; \
这样14等分的东西,用一般机械厂里应该配备的分度头和回转盘解决就可以。
发表于 2012-10-6 08:38:37 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,如果需要批量划线可以画个治具,线割需要打孔的位置,线割孔大小看你打点棒的直径,
$ b* B6 T% A) H! d% e( x; X5 A* Z! O* V2 i6 f# `" t  g
后面就简单的套在外圆上锁紧依此打点,
发表于 2012-10-6 09:27:46 | 显示全部楼层
跟各位探讨一下:如果遇到几个同心圆需要划线等分的工件,而且几个圆不在一个平面上面,譬如有台阶的同心圆,台阶的落差很大,这时又该怎么做呢,小的工件可以设法用分度盘划等分,大的工件怎么办?(工件无法翻身)
三个千斤支起,调好水平、垂直,计算坐标点,按直角坐标划线即可。  发表于 2012-10-11 13:30
发表于 2012-10-6 09:33:49 | 显示全部楼层
如同3楼前辈说的哪样,分度盘就能解决的东西,不要想得太复杂。多到生产一线看看,这些东西想都不用想
发表于 2012-10-6 09:46:41 | 显示全部楼层
3楼的师傅说的对呀,何来什么划线大师,何为划线大师?
发表于 2012-10-6 13:04:17 | 显示全部楼层
分度盘就能解决
发表于 2012-10-11 11:41:02 | 显示全部楼层
小工件用分度盘没问题。问题是不能用分度盘的工件怎样划
发表于 2012-10-14 15:30:21 | 显示全部楼层
划线钳工哪有大师啊?把直径分十四等分与园外任意一点连接....忘了,帮你查一下。可以做任意等分。
GMT+8, 2025-4-6 05:11 , Processed in 0.066701 second(s), 16 queries , Gzip On.
