9.5成新2条德国力乐士导轨595毫米直线导轨
本帖最后由 王树大 于 2012-10-4 23:06 编辑成色极佳,9.5成新的,导轨阻尼感十足,900元2条,595毫米长,滑块可以竖立起来自动停住。电话联系:13386118090
很多锈迹不是导轨材质引起的,而是导轨与之接触的安装面产生的锈然后传到导轨上的,这是我没有打磨处理的结果,很多二手上使用角磨机钢丝刷打磨的,那样看不到锈了,可是导轨也会伤到了。
看起来表面有点锈啦,成色估计没有9.5成新! wanghuang117 发表于 2012-10-4 22:50 static/image/common/back.gif
有的啦,很多锈迹不是导轨材质引起的,而是导轨与之接触的安装面产生的锈然后传到导轨上的,这是我没有打磨处理的结果,很多二手上使用角磨机钢丝刷打磨的,那样看不到锈了,可是导轨也会伤到了。 LZ才是职业淘宝的。{:soso_e113:} 楼主那一套木模工刀具还有货吗? 害怕伏枥 发表于 2012-10-5 10:01 static/image/common/back.gif
楼主那一套木模工刀具还有货吗?
没有了,一把把拆开送人了,盒子碎了就不好卖了,最后一人借一把都不还回来的,等于送人了啦。
