查看: 3243|回复: 5
9.5成新2条德国力乐士导轨595毫米直线导轨
发表于 2012-10-4 22:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王树大 于 2012-10-4 23:06 编辑 / V! C" p' A5 |% h" l
9 c& i- `/ D9 W
8 u8 `* N2 @3 D& \$ P2 K
+ }0 q. i/ T9 z6 J. [2 u6 X1 k9 r. o' M: w
  K( q  Q4 B7 c( h- ?+ g* j% K% v! |% o5 p
: x9 u7 A8 V+ S# d成色极佳,9.5成新的,导轨阻尼感十足,900元2条,595毫米长,滑块可以竖立起来自动停住。电话联系:13386118090
$ U$ H0 ~9 s4 C) y& M$ o9 n. r2 Y) U/ h2 [) W
很多锈迹不是导轨材质引起的,而是导轨与之接触的安装面产生的锈然后传到导轨上的,这是我没有打磨处理的结果,很多二手上使用角磨机钢丝刷打磨的,那样看不到锈了,可是导轨也会伤到了。
' F; L7 X5 R: O6 J6 L# }: |6 ^. i! [' V* l7 C
" g" d( X; E1 v! `9 Y' e
! J7 D) F/ {( ^1 t- a
发表于 2012-10-4 22:50:24 | 显示全部楼层
看起来表面有点锈啦,成色估计没有9.5成新!
 楼主| 发表于 2012-10-4 23:03:45 | 显示全部楼层
wanghuang117 发表于 2012-10-4 22:50 6 I/ g0 P3 Z% {* e9 s! C0 r' L
6 L( Q- E( M6 x1 N& `8 W% _9 X
有的啦,很多锈迹不是导轨材质引起的,而是导轨与之接触的安装面产生的锈然后传到导轨上的,这是我没有打磨处理的结果,很多二手上使用角磨机钢丝刷打磨的,那样看不到锈了,可是导轨也会伤到了。
发表于 2012-10-4 23:28:06 | 显示全部楼层
LZ才是职业淘宝的。{:soso_e113:}
发表于 2012-10-5 10:01:51 | 显示全部楼层
楼主那一套木模工刀具还有货吗?
 楼主| 发表于 2012-10-5 10:21:16 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-10-5 10:01
5 d2 i/ X5 Y# w" L% i* r; s5 Z楼主那一套木模工刀具还有货吗?
6 {6 `3 K2 M3 k9 ?  o6 [) S# d
没有了,一把把拆开送人了,盒子碎了就不好卖了,最后一人借一把都不还回来的,等于送人了啦。
我在40多年前做过木模工,当时也有套非常漂亮的工具。家里没地方保管,至今散失干净。有了好工具无法保存,太可惜了!  发表于 2012-10-5 13:58
GMT+8, 2025-3-6 02:51 , Processed in 0.067021 second(s), 24 queries , Gzip On.
