springwind9000 发表于 2012-10-3 19:20:54
我要设计一个转盘,用什么电机,什么减速器搭配能满足
请教高手
我要设计一个转盘,转盘材质铝,重量大约30公斤,半径500mm,要求转速12prm,控制精度0.05度,请问我用什么电机,什么减速器搭配能满足。电机的旋转轴是水平方向的,转盘平面也是水平的。谢谢!!!
冷水黄金 发表于 2012-10-4 09:07:57
很难吧?
顺子zs 发表于 2012-10-4 09:08:04
大概就步进电机吧
223003 发表于 2012-10-4 10:03:28
用齿轮减速+步进电机+刹车机构(看情况定)
仅供参考,如果有不足请指点
szb410886654 发表于 2012-10-4 10:57:16
单靠你提供的有点难    你可以参考下 分度盘的资料
w9049237 发表于 2012-10-4 11:18:45
這是粗算的結果
慣量滿足,轉矩滿足
電機0.4kw 減速比 1/100,控制精度滿足
马利剑 发表于 2012-10-4 11:21:52
确实有些难一般国内配的伺服专用减速机传动精度也就3-6弧分也就是0.05-0.1度,还没算伺服误差及你机械本身的装配误差,有一种转矩旋转平台高精度的可以达到50弧秒,但价格不菲啊!
w9049237 发表于 2012-10-4 11:26:04
另外給你圖檔參考,轉盤採交叉滾子軸承結構,你只要把物件裝上去就行!!
w9049237 发表于 2012-10-4 11:35:44
附件750w圖,及jpg 400w圖,供參可,.....
HenryGan 发表于 2013-1-10 12:59:32
步进电机+同步带轮+凸轮分割器,可以达到你想要的精度
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 我要设计一个转盘,用什么电机,什么减速器搭配能满足
