xqw_td 发表于 2012-9-29 21:24:26
这样的模具好做吗?
各位高手这样的模具好做吗
宇希 发表于 2012-9-29 21:59:15
应该不难
丶/hx 发表于 2012-9-29 22:00:02
。。。。真的不难。。。。。。。
wjh520 发表于 2012-9-29 23:11:58
不难!~~~~
xqw_td 发表于 2012-9-30 19:07:06
丶/hx 发表于 2012-9-29 22:00 static/image/common/back.gif
。。。。真的不难。。。。。。。
教教我吧
repper 发表于 2012-10-4 09:04:52
看颜色好像是铝的。
条件不好的工厂用单冲模具。做4-5套模具。套用拉伸模具的作法,先冲平面落料,再第一次拉伸一点,再加深拉一下。然后成型拉一下。再整形一次。最后冲孔。完毕去机加工弄碗口平面。
不知道条件好的工厂的是怎么做的?
sunlight_1988 发表于 2012-10-4 13:52:45
这是个角杯?空的位置度要求高么?如果只是起固定作用的话落料冲孔+成型就OK了
益心益毅 发表于 2012-10-10 19:36:08
尺寸要求不高的话应该很简单啊
xqw_td 发表于 2012-10-12 20:42:07
repper 发表于 2012-10-4 09:04 static/image/common/back.gif
看颜色好像是铝的。
条件不好的工厂用单冲模具。做4-5套模具。套用拉伸模具的作法,先冲平面落料,再第一次 ...
碗口用什么办法弄平
董正民 发表于 2012-10-19 18:27:43
看外形应该是冲压拉伸模,不难
查看完整版本: 这样的模具好做吗?
