查看: 4766|回复: 17
这样的模具好做吗?
发表于 2012-9-29 21:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手这样的模具好做吗
发表于 2012-9-29 21:59:15 | 显示全部楼层
应该不难
发表于 2012-9-29 22:00:02 | 显示全部楼层
。。。。真的不难。。。。。。。
发表于 2012-9-29 23:11:58 | 显示全部楼层
不难!~~~~
 楼主| 发表于 2012-9-30 19:07:06 | 显示全部楼层
丶/hx 发表于 2012-9-29 22:00 + ]3 L$ D8 U( V. f0 G# v
。。。。真的不难。。。。。。。
3 a3 P0 L5 @* {1 s
教教我吧# |9 m" m: `; J: F) \
发表于 2012-10-4 09:04:52 | 显示全部楼层
看颜色好像是铝的。) P$ t0 g+ t+ D3 o5 t0 ~0 i
条件不好的工厂用单冲模具。做4-5套模具。套用拉伸模具的作法,先冲平面落料,再第一次拉伸一点,再加深拉一下。然后成型拉一下。再整形一次。最后冲孔。完毕去机加工弄碗口平面。
' g4 j( m% r! W. q/ ^3 S& ~; s
% ]- }* |" ]" F' k7 u- B8 D不知道条件好的工厂的是怎么做的?
1 {# Y& w0 f  @! C- z2 D
' W* m  ~) K$ ?1 V  ^
发表于 2012-10-4 13:52:45 | 显示全部楼层
这是个角杯?空的位置度要求高么?如果只是起固定作用的话落料冲孔+成型就OK了
发表于 2012-10-10 19:36:08 | 显示全部楼层
尺寸要求不高的话应该很简单啊
 楼主| 发表于 2012-10-12 20:42:07 | 显示全部楼层
repper 发表于 2012-10-4 09:04 ' u: a8 l1 X6 m( W1 e0 c" m
看颜色好像是铝的。
" M+ w8 [5 l+ [" F' ~条件不好的工厂用单冲模具。做4-5套模具。套用拉伸模具的作法,先冲平面落料,再第一次 ...
$ W7 _9 L8 S( Y碗口用什么办法弄平
5 S( x2 y3 I" q* b* j( L: Z$ W
机加工就是弄去车铣刨磨的方式,按照自己工厂的条件选择,,一般选铣床或者是数控加工  发表于 2012-10-13 07:53
发表于 2012-10-19 18:27:43 | 显示全部楼层
看外形应该是冲压拉伸模,不难
GMT+8, 2025-2-25 17:37 , Processed in 0.054222 second(s), 18 queries , Gzip On.
