zhouyuzhou11 发表于 2007-1-12 12:35:02
用西门子802D 操作系统干内孔,补偿没有用---[请教]
<P>&nbsp; 用西门子802D 操作系统干内孔&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有梢&nbsp;&nbsp;&nbsp; 补偿没有用 请各位分析一下</P>
<P>我每走一刀&nbsp;&nbsp; 梢的数值都不一样&nbsp;&nbsp; 总之是越走越大&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X补偿也走了&nbsp; 可就是没有用~!</P>
<P>就是说 我 在精车内孔 发现有梢度 越走越大 我补偿以后 还是越走越大 <BR><BR>而且 梢度不稳定 一刀和一刀梢度不一样 不过怎么都是里面大~ <BR><BR>这是什么原因 机床还是系统原因 </P>
cj0203 发表于 2007-1-12 13:19:24
Re: 用西门子802D 操作系统干内孔,补偿没有用---[请教]
有梢 说普通话吧?我不知道你说的什么
你说有梢,是不是指有锥度啊??
具我所知西门子802D,是个开环的东西,是不是你个步进驱动器的参数有问题,你加工外圆时
有没有问题啊,有的话多数是机床有问题了
我 说 的就是 普通话了   有 稍度就是加工出来不是一条直线    机加工人都知道 是什么意思
加工外圆没有 问题参数也 没有 问题·
查看完整版本: 用西门子802D 操作系统干内孔,补偿没有用---[请教]
