查看: 3083|回复: 3
用西门子802D 操作系统干内孔,补偿没有用---[请教]
发表于 2007-1-12 12:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用西门子802D 操作系统干内孔    有梢    补偿没有用 请各位分析一下
+ [$ r, Z+ ^+ n5 j% ]- ^9 d
我每走一刀   梢的数值都不一样   总之是越走越大     X补偿也走了  可就是没有用~!
7 r, ]" ?9 \# D2 X, i; A
就是说 我 在精车内孔 发现有梢度 越走越大 我补偿以后 还是越走越大
而且 梢度不稳定 一刀和一刀梢度不一样 不过怎么都是里面大~
这是什么原因 机床还是系统原因
发表于 2007-1-12 13:19:24 | 显示全部楼层
Re: 用西门子802D 操作系统干内孔,补偿没有用---[请教]
有梢 说普通话吧?我不知道你说的什么
发表于 2007-1-13 13:42:13 | 显示全部楼层
你说有梢,是不是指有锥度啊??
; G; S% Y6 x) \& N; v, o具我所知西门子802D,是个开环的东西,是不是你个步进驱动器的参数有问题,你加工外圆时
. m* I# |' M$ @有没有问题啊,有的话多数是机床有问题了
 楼主| 发表于 2007-1-14 16:26:11 | 显示全部楼层
我 说 的就是 普通话了   有 稍度就是加工出来不是一条直线    机加工人都知道 是什么意思3 c* j7 V# m2 o
( G4 o' d' m# N3 y, R+ \加工外圆没有 问题  参数也 没有 问题·
GMT+8, 2025-3-13 12:02 , Processed in 0.058431 second(s), 14 queries , Gzip On.
