关于液压系统中压力、流量和截面积的关系
在相同截面下,流量是不是和压力成正比?如果成正比,有没有具体的公式做理论根据?如果不是的话,三者之间又是何种关系?液压部分我学的不好,希望各位大侠能帮忙解答一下。先谢谢了。学不好,也得学。否则将来说了你也听不懂。 有句话,压力取决于负载,和流量没有直接关系的 你可以随便找一本液压与气压传动的教材,参考孔口和缝隙流量那块儿,估计会有你需要的答案... xlf63 发表于 2012-9-26 15:46 static/image/common/back.gif
谢谢您的教诲,我正在看液压方面的书籍。主要是流体力学有点难懂,所以就想看看论坛上是否有比较通俗易懂的方法。
﹏冷水流﹌ 发表于 2012-9-26 15:49 static/image/common/back.gif
谢谢你的解答。我想请教一下,如果是泄油口的话,那个负载是不是可以看做是大气压呢?是不是管口的压力在这种情况下就可以近似看做是大气压呢?
潇剑瑜 发表于 2012-9-26 16:17 static/image/common/back.gif
正在看,主要是流体力学这方面的公式比较多,参数也多,看的我一头雾水的。
殊途、 发表于 2012-9-26 16:29 static/image/common/back.gif
只要是机械类专业,液压与气压传动这门课程基本每个学校都要讲的,而流体力学这门课一般只针对液压类专业才有,所以不需要看流体力学,直接看液压与气压传动,一些基本的东西你也应该是能看懂的,建议你找姜继海的液压与气压传动看看,P36页有你需要的东西....
潇剑瑜 发表于 2012-9-27 08:34 static/image/common/back.gif
只要是机械类专业,液压与气压传动这门课程基本每个学校都要讲的,而流体力学这门课一般只针对液压类专业 ...
我看的是学校发的液压与气动技术。里面有这方面的内容。正在钻研,谢谢了。
根据公式
F推力=截面积X压力X10
3楼观点压力取决于负载 速度取决于流量
