查看: 16784|回复: 12
关于液压系统中压力、流量和截面积的关系
发表于 2012-9-26 14:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在相同截面下,流量是不是和压力成正比?如果成正比,有没有具体的公式做理论根据?如果不是的话,三者之间又是何种关系?液压部分我学的不好,希望各位大侠能帮忙解答一下。先谢谢了。
7 w4 b. P% ?4 p9 a2 F
发表于 2012-9-26 15:46:38 | 显示全部楼层
学不好,也得学。否则将来说了你也听不懂。
发表于 2012-9-26 15:49:04 | 显示全部楼层
有句话,压力取决于负载,和流量没有直接关系的
正解  发表于 2012-10-3 14:38
nulisp + 1
发表于 2012-9-26 16:17:17 | 显示全部楼层
你可以随便找一本液压与气压传动的教材,参考孔口和缝隙流量那块儿,估计会有你需要的答案...
 楼主| 发表于 2012-9-26 16:25:21 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2012-9-26 15:46 7 }/ n. {) ~5 A) T0 o- ?
0 L- D! x' A0 t" h' C谢谢您的教诲,我正在看液压方面的书籍。主要是流体力学有点难懂,所以就想看看论坛上是否有比较通俗易懂的方法。4 [; S5 f6 u- O3 ]- s: d
 楼主| 发表于 2012-9-26 16:28:35 | 显示全部楼层
﹏冷水流﹌ 发表于 2012-9-26 15:49
7 L3 y; T; m; q* v# g6 B有句话,压力取决于负载,和流量没有直接关系的
2 t+ A9 p# P0 i7 E& ]7 N
谢谢你的解答。我想请教一下,如果是泄油口的话,那个负载是不是可以看做是大气压呢?是不是管口的压力在这种情况下就可以近似看做是大气压呢?
' ]* ^4 q) Q& Z, Y4 x, s
 楼主| 发表于 2012-9-26 16:29:33 | 显示全部楼层
潇剑瑜 发表于 2012-9-26 16:17 + i; R' r1 A9 v4 n6 N6 Y+ p3 c
6 t& ~; e& w  O: y! H. I& r正在看,主要是流体力学这方面的公式比较多,参数也多,看的我一头雾水的。
8 a) p1 q9 D, p* [2 [
发表于 2012-9-27 08:34:09 | 显示全部楼层
殊途、 发表于 2012-9-26 16:29
9 h: a* w) [* Z' k5 u% g正在看,主要是流体力学这方面的公式比较多,参数也多,看的我一头雾水的。
# @0 r9 {0 s' z7 Y* w! U$ D
只要是机械类专业,液压与气压传动这门课程基本每个学校都要讲的,而流体力学这门课一般只针对液压类专业才有,所以不需要看流体力学,直接看液压与气压传动,一些基本的东西你也应该是能看懂的,建议你找姜继海的液压与气压传动看看,P36页有你需要的东西....+ v/ L' k  C! Y
 楼主| 发表于 2012-9-27 11:45:34 | 显示全部楼层
潇剑瑜 发表于 2012-9-27 08:34
% [$ E# i' k4 K) y只要是机械类专业,液压与气压传动这门课程基本每个学校都要讲的,而流体力学这门课一般只针对液压类专业 ...
) W  y% N+ a! |1 X2 L+ S( e
我看的是学校发的液压与气动技术。里面有这方面的内容。正在钻研,谢谢了。4 `0 z& C/ a7 m6 s/ k8 G
发表于 2012-9-27 18:10:22 | 显示全部楼层
根据公式 4 l0 D, H9 g, O5 u1 Q
F推力=截面积X压力X10
& g, \* u2 b4 `3 |, A3 ]3楼观点  压力取决于负载 速度取决于流量
GMT+8, 2024-11-26 12:21 , Processed in 0.060697 second(s), 20 queries , Gzip On.
