小设计小综合,头疼
本帖最后由 沈石头 于 2012-9-25 17:13 编辑如图示是一个扁平的钢圈,是作为易损件的需要常替换的,表面有热处理要求,小弟对热处理没经验,都是按照手册要求来的,这个钢圈的材料选的45号钢,热处理要求如图示,校图的师傅说你这个零件热处理过程中变形了咋办。。。俺没想到。
另外这么大直接的零件,这样尺寸的无缝管是有,不知道45号钢的管子有没有?还有因为加工的零件很少,加工厂需要为了这个零件特意买一段这样的管子,是不是不方便?用平板卷制可不可行?与这个钢圈内圆配合的是一个圆周完整的轮盘。
轮盘的尺寸形状如下图:
俺也知道这玩意挺丑的,原本弄个有辐条的铸造滑轮结构,但是因为是做样机,为了省钱省事,想直接用钢板割焊一个就完了。不过这东西就算是正式生产了,量也很少,做铸件是否合适?以前弄过下面这样的构思,拿钢管和板焊一个。
后来加工厂说,现在的焊工的工时也不便宜,没事少弄焊接的,能直接车的就直接车吧。
唉,这就是闭门造车的后果了,弄铸件说贵,现在用的少,就想用焊接的;用焊接的吧,又说焊工很忙。直接用钢板弄吧,整一个傻大黑粗,苦逼至极。这个帖算是我这样半设计半抄图水平的混子平常遇到的烦恼综合体了,个人觉得很有代表性。希望路过的大神们指点迷津,不胜感激~
综合了一些建议,补充点改进的东西:
1.内外还是分开,参考镶圈齿轮的做法,外圈的材料选用硬度更高更耐磨的,内外圈配合处采用配作螺孔
2.里面的轮子主要结构还是像上面图示,不过筋板连接外圈和轮毂,上面掏孔,筋板表面加焊肋板
到底是脑袋决定屁股还是屁股决定脑袋老衲很惆怅
生产叫设计怎么设计设计就怎么设计这个现象好像越来越严重了 本帖最后由 周benbendage 于 2012-9-25 15:31 编辑
这样呀,要是我就只好不画图了,也不加工了,直接去废品市场(要专业钢材废品市场)淘一个算了。否则太费事了,呵呵。
补充说明:
老鹰坛主,这样也加10分呀,你寒碜我呢?!!上面是个馊主意,下面认真回帖:
楼主遇到的问题,我看是好几方面都有商榷的余地:
1、根据楼主提供的图纸看,这零件貌似一个轮子,外缘由于应用时会磨损,可能考虑更换所以分成轮体和外框了,更换时要用6个键固定,这结构的确有些别扭。
2、45调质,HB250左右不是太硬,应该是中等偏下的硬度,作为外框用的话似乎硬度低了。不知道你外面造成它磨损的是什么材料硬度如何,所以不好给出建议。
3、分成两件后,安装和加工精度都提高了不少,按你的设计,400的配合直径精度不能太差,否则使用起来要出问题。这是分开两件人为增加的工作量。
4、无缝管的规格我没记错的话好像就是426的,你弄了个426的外径,要不要留机加工量呢?岂不难为采购人员了?再上一档是450的,428和430的很少,基本在市场上很难见到,怎么备料呢?郁闷呀!
5、不了解楼主的具体使用情况,提两个不成熟的建议:干脆做成一体,整体调质,外表面局部淬硬些,多用些时间,坏了直接换轮子;如果非要考虑更换外框就要好好考虑外框的用料(能不能用点非金属的耐磨的材料)和方便更换(外框和轮体的间隙能有效消除比较好)。
龙九禅师 发表于 2012-9-25 14:31 static/image/common/back.gif
生产叫设计怎么设计设计就怎么设计这个现象好像越 ...
因为经验少,本身闭门造车的就很心虚,到了加工厂后被安排工艺的师傅一顿教育。因为设备的有些零部件配合要求不很高,以前照手册的来标注,到加工厂一看,人家没有设备或没有安排该有的工艺,做不到图纸标注的精度要求,但是设备最后能用,谁也不在追究加工的问题了,改图纸吧。
比如因为安全系数的问题,加工方就敢用非标的型材替代图纸上的标准材料,但是管技术的领导看了设备也给验收了,顶多回来嘟囔几句,产品也就这么发出去了。好像都是以不出事,能生产为准。其他的都是小事,这两年大故障没有,小毛病越来越多了。现场安装的人把问题反馈回来,有的改了,有的还是那样。只要不增加成本,你可以改。但是改出问题来了你自己负责,至于改到什么程度,大家都是茶壶煮饺子自己明白了,因为自己管自己的项目,要看别人的图纸,那跟抢饭碗没啥区别,忙的时候帮忙出个部件图,要配合的尺寸,复制一部分粘贴专门生成个小图纸发给你,生怕把原图发给你泄露了机密。以前参与设计开发设备的骨干都退休了,现在留下了的人是后来进来的,对于设备开发过程中涉及到的一些参数没有处理的经验,因此以不变应万变是明哲保身的法宝。以至于山寨我们产品的同行单位都更新了很多必要的附件,我们的老经理还在纠结增加设备的成本问题,真的是不见棺材不掉泪。
现在的情况真的是,小修小补的设计跟着生产走,生产为了省钱方便以设备能工作为底线。所以,不出事大家都万事大吉,一出事哪个环节都有毛病。
对于圈:调质应该在初加工后调质,然后再精加工,故不存在变形问题。但对于这样的薄圈,建议锻一块50~60厚圆饼后直接去调质,然后车内外圆后割下。若用管材极易在三爪的加紧作用下车成三角孔。
对于轮:建议把轮子做成焊接件,轮毂用圆钢,轮辐用薄板,轮缘用厚板。即使用一整块料车制,那6-∮90去重孔实无必要,费工不省料。去重孔和辐条这种形式用于铸件方才合适。
1. 卷成筒
2.粗车
3.调质
4.精车
如果表面硬度要求较高,最后再来一道表面高频淬火的工序。 bull-an 发表于 2012-9-25 15:13 static/image/common/back.gif
对于圈:调质应该在初加工后调质,然后再精加工,故不存在变形问题。但对于这样的薄圈,建议锻一块50~60厚圆 ...
轮的轮辐最好是实的。因为轮辐是承受压力的。你用的空心管抗扭矩强。 轮的轮辐最好是实的。因为轮辐是承受压力的。你用的空心管抗扭矩强。 真要按图搞就按6#说的做,
建议整体锻造
港口码头那些吊机轮子都是一体的,不知你这个怎么用 周benbendage 发表于 2012-9-25 14:46 static/image/common/back.gif
这样呀,要是我就只好不画图了,也不加工了,直接去废品市场(要专业钢材废品市场)淘一个算了。否则太费事 ...
1.易损件的外圈是由夹板,穿螺栓两两固定的,如图示下:目前想不到比较合适的固定方式了。
2. 45调质,HB250是手册上看来的,这个是调质硬度的上限了。摩擦的对象是钢丝,高强钢丝抗拉强度1570MPA,直径5~7mm,钢丝作用在轮子表面的最大压力合力为4000N,包络角度为86度,轮子直径420mm左右,最大转速为190r/min。
3.分开是为了替换易损件,整体的要是磨坏了,轮子表面不断凹陷,就要整个换轮子了。
4.这个尺寸已经改424了,426确实不合理。
5.因为摩擦对象是钢丝,不知道非金属的表面材料耐磨效果怎么样,尼龙?聚氨酯?不过这里要求钢丝带着轮子同步转的,像尼龙这类材料可能要打滑的。
非常感谢您的建议~
