小型深孔钻床
TJ-600/TL-600小型深孔钻床的特点1.整机铸件采用高品质米汉纳铸铁,并经过时效处理,使铸件组织均匀稳定,刚性高,稳定性好。
2.三轴采用进口高刚性、高精度丝杆,加工时提供更强大扭力,更加耐用。
3.三轴采用进口高刚性、重负荷、高速度、高精密的滚珠直线导轨,保证了加工的高精度并且延长了直线导轨的使用寿命。
4.三轴进给驱动均采用日本AC伺服马达及驱动器,并与滚珠丝杆直联,传动平稳,无背隙,同时其良好的刚性与优化的减震性能,极大的改善了传动系统的动态刚性,可实现快速移动。
5.主轴采用进口强力马达,可满足高低速的加工需求,并配自动油冷系统,确保加工时处于恒温状态。
6.操作系统采用台湾系统,可兼容CAD/CAM软件使用更多元化。
小型数控深孔钻床的加工范围:
适用于各种类型工件深孔加工:塑料模具(包括运水孔、热流道、顶针孔);汽车零件;曲轴连杆,液压管道等.随着内地汽车业、家电业突飞猛进,对大型模具发展迅猛需求下,深孔加工机床为客户节省不少加工时间,以往中小型规模厂家,只会把旧有机床更改进行深孔加工,但效率及准确度很难保证,而其他厂商均会依赖大型加工厂或原料供货商加工,除了时间难掌握外,运输方面也经常影响进度,所以深孔加工机床自推出以来,除了受到模具厂及大型加工厂购置外,更接到不少中小型模具厂查询,足以证明市场对该产品的需求。
规格型号:TJ-600/TL-600
深孔钻床的行程
1.主轴左右行程(X轴) 600mm
2.主轴上下行程(Y轴) 600mm
3.主轴前后行程(Z轴) 620mm
深孔钻床的加工能力
1.加工孔径2.5~25mm
2.加工深度600mm
深孔钻床的工作台
1.负载重量5000kg
2.尺寸 800X600mm
深孔钻床的功率
1.主轴电机 AC伺服 5.5-7.5KW
2.工作台进给电机(X轴) 2.0KW
3.主轴上下移动电机(Y轴) 1.5KW
4.主轴前后移动电机(Z轴) 1.5KW
深孔钻的加工速度
1.主轴最高转速8000rpm
2.钻孔进给速度10~250mm/min
深孔钻床其他参数:
1.切削液压泵压力:80 kg/cm2
2.油压泵出油量: 6-60 litre/min
3.切削油箱容量: 600 litre
4.机床净重: 4800kg
5.机床尺寸: 3500×2400×2000mm
深孔钻床的标准附件
1.全罩式外壳钣金
2.台湾控达及驱动器
5.三轴滚珠丝杆
6.自动排屑装置
7.磁性过滤装置
8.恒温冷却系统
9.石英工作灯
10.双色警示灯
深孔钻床的选购附件:
1.电源稳压器
2.深孔钻刀具专用磨床
3.切削油分离机
4.进口枪钻
5.精密导套
这是钻床吗,3轴加工中心吧
