TJ-600/TL-600小型深孔钻床的特点
3 Q% S3 E! A4 a7 l3 {- u1.整机铸件采用高品质米汉纳铸铁,并经过时效处理,使铸件组织均匀稳定,刚性高,稳定性好。
% `- I: H& P: M+ c2.三轴采用进口高刚性、高精度丝杆,加工时提供更强大扭力,更加耐用。
0 a3 X9 U5 f3 f2 Y) f" S3.三轴采用进口高刚性、重负荷、高速度、高精密的滚珠直线导轨,保证了加工的高精度并且延长了直线导轨的使用寿命。4 Z7 [! S2 I. W, o
4.三轴进给驱动均采用日本AC伺服马达及驱动器,并与滚珠丝杆直联,传动平稳,无背隙,同时其良好的刚性与优化的减震性能,极大的改善了传动系统的动态刚性,可实现快速移动。+ o. i2 G$ B M4 J8 ^" D. q
5.主轴采用进口强力马达,可满足高低速的加工需求,并配自动油冷系统,确保加工时处于恒温状态。
$ B- s7 d( o9 M6.操作系统采用台湾系统,可兼容CAD/CAM软件使用更多元化。
+ n3 L# @8 Q2 x8 \: L+ h小型数控深孔钻床的加工范围: [0 ?) C; f6 ^+ f1 L6 U: M
适用于各种类型工件深孔加工:塑料模具(包括运水孔、热流道、顶针孔);汽车零件;曲轴连杆,液压管道等.随着内地汽车业、家电业突飞猛进,对大型模具发展迅猛需求下,深孔加工机床为客户节省不少加工时间,以往中小型规模厂家,只会把旧有机床更改进行深孔加工,但效率及准确度很难保证,而其他厂商均会依赖大型加工厂或原料供货商加工,除了时间难掌握外,运输方面也经常影响进度,所以深孔加工机床自推出以来,除了受到模具厂及大型加工厂购置外,更接到不少中小型模具厂查询,足以证明市场对该产品的需求。+ c7 G6 S+ i) ^7 g" V) U7 P3 `- B
规格型号:TJ-600/TL-600' L/ L1 R8 Q% L5 c1 l
深孔钻床的行程 ) _# ]: m, m1 N2 B6 A
1.主轴左右行程(X轴) 600mm
, _; m f7 B5 E3 i% S; K: s2.主轴上下行程(Y轴) 600mm
$ N7 D4 F7 T' J0 b5 u( K& r' K3.主轴前后行程(Z轴) 620mm
& g. a5 X! e3 |1 }3 z2 _8 B深孔钻床的加工能力 : V6 P5 w) J4 D+ D! c2 l+ ?' _
1.加工孔径 2.5~25mm 9 i6 c1 v% |) c( Y0 U- K' D
2.加工深度 600mm 8 H' E$ F& [# J1 g) C$ b
深孔钻床的工作台
" v0 Y5 m$ a* U* M7 V3 z1.负载重量 5000kg
3 x0 n% @; Y! g, c- r2.尺寸 800X600mm
' x) H# w2 u5 J深孔钻床的功率 0 A4 G% H. `: r% @
1.主轴电机 AC伺服 5.5-7.5KW
# i1 E! i: h# [" ^" t& B. b- v2.工作台进给电机(X轴) 2.0KW / L" G3 T7 T4 s/ W# J
3.主轴上下移动电机(Y轴) 1.5KW # F: `9 `: r/ \+ }6 T
4.主轴前后移动电机(Z轴) 1.5KW
, t# t6 r6 g8 P深孔钻的加工速度
7 C9 w3 x1 P% J" C1.主轴最高转速 8000rpm # |* F" k$ f* W6 o2 ]: {4 G
2.钻孔进给速度 10~250mm/min : \1 U3 {6 b+ a8 h! z/ Z9 c/ h
深孔钻床其他参数:/ b6 G* _9 r9 V6 J
1.切削液压泵压力:80 kg/cm2
5 @3 j, }% G, C& d, L- F O! n; ~2.油压泵出油量: 6-60 litre/min! X4 I6 _" U. ?! R. m
3.切削油箱容量: 600 litre8 Q: w( R" {8 A! z+ q) L5 ?+ H
4.机床净重: 4800kg
% B: g" e+ X' O5.机床尺寸: 3500×2400×2000mm9 `2 k3 z+ a9 t
深孔钻床的标准附件6 s3 N0 k0 }+ j) ^8 W# h
1.全罩式外壳钣金+ Y+ G/ @2 J0 l5 S: _# e
2.台湾控达及驱动器) N0 v, u$ x( D1 w& B/ f8 K
5.三轴滚珠丝杆
8 \5 g; h3 ]$ U6.自动排屑装置( X8 i( A0 A" O' ~" d
7.磁性过滤装置
$ J( K/ Q( k; m! w" j# F& `8.恒温冷却系统2 m1 y3 T4 m# S0 _
9.石英工作灯6 o0 U* f; r6 H1 F W1 L, }+ n( m
10.双色警示灯
4 n% i, g ~+ s3 T: G$ e$ I: V, D深孔钻床的选购附件:
7 K' V* E V' ^8 I( D4 y n: Y3 Q! \1.电源稳压器
( ~, v& K# v* q2 G2.深孔钻刀具专用磨床
* o8 p6 |) _6 R. u3.切削油分离机
( J2 e) {7 w6 K4 G1 S9 j4.进口枪钻1 v, n* Q/ I: `" @1 g3 I
5.精密导套
* x/ S: ]( i1 P8 m$ z2 K' M5 J |
