starfry 发表于 2012-9-24 08:51:15
塑胶件透光的问题
       坛里的各位大侠 好我设计了一款 塑胶产品 开模 做出样板后发现 背后 有透光现象 想不出好的解决办法 有没有搞光电产品 行业的高手 能否 指导一下   另外 如果有可以解决这个问题的供应商也可以联系我QQ247078252
eltb 发表于 2012-9-24 10:11:41
透光有什么危害呢?
解决要求是什么呢? 完全不透光?
可以考虑背面材料电镀反光层,或者加黑色贴纸。
297117113 发表于 2012-9-24 12:35:12
你的问题都不说清楚。你是到底要透光,还是不透光。
老屈 发表于 2012-9-24 16:48:40
截几个图出来看看
老屈 发表于 2012-9-24 17:05:40
几个办法给我你参考:
1)材料加厚,注塑采用黑色
2)加灯罩降低光源强度
3)表面及侧面做赛文处理,也是降低光源点效应。
starfry 发表于 2012-9-24 17:09:05
297117113 发表于 2012-9-24 12:35 static/image/common/back.gif
我是要背面不透光哪些点点的 光亮点 没有
starfry 发表于 2012-9-24 17:12:29
老屈 发表于 2012-9-24 17:05 static/image/common/back.gif
几个办法给我你参考:
1)材料加厚,注塑采用黑色
2)加灯罩降低光源强度
材料 加厚了就算再加厚一点起不了太大作用 蓝色是顾客指定的颜色不能变得加灯罩还可以考虑 但是 会不会使灯光变暗变暗多少 还得考虑表面赛文 不太可能 表面不能有其他东西了
Top璀璨 发表于 2012-9-24 17:31:29
内嵌钢片用作隔离,看看行不行,不影响整体外观
starfry 发表于 2012-9-25 08:28:07
Top璀璨 发表于 2012-9-24 17:31 static/image/common/back.gif
这个想法很有创意可是 周围呢 周围怎么防止透光呢
tiancizhifen 发表于 2014-8-19 16:03:37
直接用不透光材料
查看完整版本: 塑胶件透光的问题
