查看: 6532|回复: 10
塑胶件透光的问题
发表于 2012-9-24 08:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       坛里的各位大侠 好  我设计了一款 塑胶产品 开模 做出样板后发现 背后 有透光现象 想不出好的解决办法 有没有搞光电产品 行业的高手 能否 指导一下   另外 如果有可以解决这个问题的供应商也可以联系我  QQ247078252
发表于 2012-9-24 10:11:41 | 显示全部楼层
透光有什么危害呢?+ |6 K" b/ `$ r. f0 ]6 ^" Q& v+ _
解决要求是什么呢? 完全不透光?, j- e7 _9 r( g4 h8 p8 F
, E6 r8 L; i6 K  G  t+ I3 I
可以考虑背面材料电镀反光层,或者加黑色贴纸。
发表于 2012-9-24 12:35:12 | 显示全部楼层
你的问题都不说清楚。你是到底要透光,还是不透光。
发表于 2012-9-24 16:48:40 | 显示全部楼层
截几个图出来看看
发表于 2012-9-24 17:05:40 | 显示全部楼层
几个办法给我你参考:" Q0 F" g, h# a8 ~& n
1)材料加厚,注塑采用黑色
; x2 X! l1 J* m! c. G, v/ q8 O2)加灯罩降低光源强度% u; s# x8 }; x
3)表面及侧面做赛文处理,也是降低光源点效应。
 楼主| 发表于 2012-9-24 17:09:05 | 显示全部楼层
297117113 发表于 2012-9-24 12:35
2 r' M! ~( ]- D1 K0 `' b你的问题都不说清楚。你是到底要透光,还是不透光。
9 O, z0 s5 F# v1 z6 I
我是要背面不透光  哪些点点的 光亮点 没有
% s7 u' Q" |# L* v
 楼主| 发表于 2012-9-24 17:12:29 | 显示全部楼层
老屈 发表于 2012-9-24 17:05
9 C- m+ a; P7 j/ i+ Y几个办法给我你参考:
8 H; c& v0 Z" d+ g- Z+ R$ l1)材料加厚,注塑采用黑色# y) P. D2 k1 G8 X* U
2)加灯罩降低光源强度
1 e3 {) ~4 _; T* ]  Z! [  o
材料 加厚了就算再加厚一点起不了太大作用 蓝色是顾客指定的颜色不能变得  加灯罩还可以考虑 但是 会不会使灯光变暗  变暗多少 还得考虑  表面赛文 不太可能 表面不能有其他东西了
发表于 2012-9-24 17:31:29 | 显示全部楼层
内嵌钢片用作隔离,看看行不行,不影响整体外观
 楼主| 发表于 2012-9-25 08:28:07 | 显示全部楼层
Top璀璨 发表于 2012-9-24 17:31
0 K1 {; p" s. W3 ^" A$ Y内嵌钢片用作隔离,看看行不行,不影响整体外观
8 k/ }2 V) j+ r! E. i
这个想法很有创意  可是 周围呢 周围怎么防止透光呢' n% a$ M" h3 G5 Z; L% d
发表于 2014-8-19 16:03:37 | 显示全部楼层
直接用不透光材料
GMT+8, 2024-11-16 06:48 , Processed in 0.062641 second(s), 21 queries , Gzip On.
