用普通焊条和506焊条,焊缝都要开裂---[请教]
<SPAN style="FONT-SIZE: 12px">急切求教如何电焊<BR><BR>有一块热板,工作温度为200度左右,已用半年多,原来用电热管加热,现改用蒸汽.将热板铣槽后加封头板电焊.热板和封板材质都为A3板,现无论用普通焊条还是506焊条焊缝都要开裂.将板材和焊条加温后电焊还是一样裂缝.本人对材料一窍不通,各位仁兄帮帮忙,急盼!!!万份感谢!! </SPAN>Re: 用普通焊条和506焊条,焊缝都要开裂---[请教]
楼主,请不要重复发帖。一个问题只发一次就可以了。谢谢!Re: 用普通焊条和506焊条,焊缝都要开裂---[请教]
有这么几方面需要考虑:1、材料材质再核实一下,是否正确?材质不同容易开裂;
2、焊前是否清除了工件表面的油、锈?油锈容易造成气孔和裂纹;
3、焊接环境的温度是否低于5°C?环境温度过低容易产生裂纹;
4、组对应力是否很大?点焊是否牢固?
5、焊接电流是否偏低?调节焊接规范;
6、不知是否有直流焊机?换用507焊条试一下。
日昌晶:热板的面积有多大呀,我这1300X2600的热板是打孔封堵的,工作温度160-170,你说地好象不明白啊。怎么是铣槽再焊?说说你的压力是多大的?
楼主,怎么没有消息了呀?Re: 用普通焊条和506焊条,焊缝都要开裂---[请教]
应该不会呀?Re: 用普通焊条和506焊条,焊缝都要开裂---[请教]
把焊缝周围30mm打磨至露出金属光泽,如果还是不行,换用A132试一下。(200度A102应该也可以)请求解答 紧急
请问不锈钢的焊接材质(1Cr25Ni20Si2) 用什么型号的焊条来烧,不会爆焊缝? 现我已经用G308 E308-16的焊条 烧过结果焊缝爆焊.!:( :( :(回复 8# hxy11111111 的帖子
不要重复发帖
