查看: 10572|回复: 8
打印 上一主题 下一主题
用普通焊条和506焊条,焊缝都要开裂---[请教]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-1-11 09:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急切求教如何电焊
有一块热板,工作温度为200度左右,已用半年多,原来用电热管加热,现改用蒸汽.将热板铣槽后加封头板电焊.热板和封板材质都为A3板,现无论用普通焊条还是506焊条焊缝都要开裂.将板材和焊条加温后电焊还是一样裂缝.本人对材料一窍不通,各位仁兄帮帮忙,急盼!!!万份感谢!!
发表于 2007-1-11 09:56:31 | 只看该作者
Re: 用普通焊条和506焊条,焊缝都要开裂---[请教]
楼主,请不要重复发帖。一个问题只发一次就可以了。谢谢!
发表于 2007-1-11 11:50:19 | 只看该作者
有这么几方面需要考虑:* d. B/ o# X$ i2 H& Q( s
1、材料材质再核实一下,是否正确?材质不同容易开裂;
$ p% e& r/ [  {% O  c8 G2、焊前是否清除了工件表面的油、锈?油锈容易造成气孔和裂纹;( A) _# q0 D1 d/ ], S1 E
3、焊接环境的温度是否低于5°C?环境温度过低容易产生裂纹;1 A* f: {5 a2 q. ~$ T
4、组对应力是否很大?点焊是否牢固?* E7 k, p; A1 O/ R$ a$ [- I
5、焊接电流是否偏低?调节焊接规范;* H2 {! ?- e* B/ s  x  G
6、不知是否有直流焊机?换用507焊条试一下。
发表于 2007-1-11 12:03:24 | 只看该作者
日昌晶:热板的面积有多大呀,我这1300X2600的热板是打孔封堵的,工作温度160-170,
7 s5 ]# k  b6 L7 y; w6 b6 P* U3 l8 P* R; @$ h: z/ R, ~2 T; A# A: t
你说地好象不明白啊。怎么是铣槽再焊?说说你的压力是多大的?
发表于 2007-1-12 11:54:55 | 只看该作者
楼主,怎么没有消息了呀?
发表于 2007-1-12 19:27:13 | 只看该作者
应该不会呀?
发表于 2007-1-24 23:28:28 | 只看该作者
把焊缝周围30mm打磨至露出金属光泽,如果还是不行,换用A132试一下。(200度A102应该也可以)
发表于 2008-7-27 09:38:13 | 只看该作者
请求解答 紧急
请问不锈钢的焊接材质(1Cr25Ni20Si2)     用什么型号的焊条来烧,不会爆焊缝?   现我已经用G308     E308-16的焊条 烧过  结果焊缝爆焊.!
发表于 2008-7-27 12:24:06 | 只看该作者
回复 8# hxy11111111 的帖子
不要重复发帖
GMT+8, 2024-11-26 02:34 , Processed in 0.056545 second(s), 15 queries , Gzip On.
