天地之间 发表于 2007-1-10 22:47:04
铝压铸产品,带锥度的螺纹底孔---[如图,请教]
<P>各位大虾好,请教一下:</P>
<P>最近有一个零件是铝压铸产品,材料是Y112A,成品上面有两个螺纹孔,螺纹规格是NPT1/4,我想请教的是:</P>
<P>这种螺纹本身是带锥度的,带锥度的螺纹底孔是压铸时通过模具芯子直接压铸出来的,还是通过后续机械加工出来的呢?如果是压铸出来的话,带锥度的螺纹底孔的两端直径是如何确定的呢?</P>
<P>谢谢指教!</P>
天地之间 发表于 2007-1-11 09:01:16
Re: 铝压铸产品,带锥度的螺纹底孔---[如图,请教]
怎么都没有人来给我帮忙一下?
在压铸的时候先做个基本底孔,直孔或锥孔都可以,留有一定的加工余量,然后再进行精加工的吧。
同意楼上的,天地,只要在螺丝孔的地方留足够的加工余量就可以了。
带锥度的孔不大好加工啊!怎么加工好呢?
谢谢大家的指教!
我觉得这要看孔的大小了,如果是小孔的话,应该后加工的,这种螺孔是锥管螺纹孔,有密封的要求.
如果有密封要求的话那就更要精加工了!我不相信买不到锥螺纹丝攻。
谢谢西北风和浪卷云,这个螺纹是锥螺纹,起密封作用的。所以是需要精加工的。
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">楼主所说的是英制密封螺纹,压铸时可适当铸出小孔(即留出加工余量,可锥孔也可直孔),然后钻孔、攻丝就OK了。因螺纹锥度很小,通常是钻直孔;而丝锥是有相应锥度的。我公司汽车零件产品大多为压铸铝合金和灰铸铁,大量使用各种密封锥螺纹,即是如此操作。</FONT></P>
查看完整版本: 铝压铸产品,带锥度的螺纹底孔---[如图,请教]
