查看: 10070|回复: 14
铝压铸产品,带锥度的螺纹底孔---[如图,请教]
发表于 2007-1-10 22:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好,请教一下:
9 L3 b1 P2 f% ?, e4 l% W+ y! `7 s
最近有一个零件是铝压铸产品,材料是Y112A,成品上面有两个螺纹孔,螺纹规格是NPT1/4,我想请教的是:
) R4 y# U% L7 Y9 w) `9 H
这种螺纹本身是带锥度的,带锥度的螺纹底孔是压铸时通过模具芯子直接压铸出来的,还是通过后续机械加工出来的呢?如果是压铸出来的话,带锥度的螺纹底孔的两端直径是如何确定的呢?
: k' }' d' U4 G- |, _
谢谢指教!
 楼主| 发表于 2007-1-11 09:01:16 | 显示全部楼层
Re: 铝压铸产品,带锥度的螺纹底孔---[如图,请教]
怎么都没有人来给我帮忙一下?
发表于 2007-1-11 09:07:28 | 显示全部楼层
在压铸的时候先做个基本底孔,直孔或锥孔都可以,留有一定的加工余量,然后再进行精加工的吧。
发表于 2007-1-11 09:16:44 | 显示全部楼层
同意楼上的,天地,只要在螺丝孔的地方留足够的加工余量就可以了。
 楼主| 发表于 2007-1-11 09:25:57 | 显示全部楼层
带锥度的孔不大好加工啊!怎么加工好呢?
 楼主| 发表于 2007-1-11 09:27:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教!
发表于 2007-1-11 09:31:30 | 显示全部楼层
我觉得这要看孔的大小了,如果是小孔的话,应该后加工的,这种螺孔是锥管螺纹孔,有密封的要求.
发表于 2007-1-11 09:38:30 | 显示全部楼层
如果有密封要求的话那就更要精加工了!我不相信买不到锥螺纹丝攻。
 楼主| 发表于 2007-1-11 10:32:23 | 显示全部楼层
谢谢西北风和浪卷云,这个螺纹是锥螺纹,起密封作用的。所以是需要精加工的。
发表于 2007-1-11 12:47:14 | 显示全部楼层
楼主所说的是英制密封螺纹,压铸时可适当铸出小孔(即留出加工余量,可锥孔也可直孔),然后钻孔、攻丝就OK了。因螺纹锥度很小,通常是钻直孔;而丝锥是有相应锥度的。我公司汽车零件产品大多为压铸铝合金和灰铸铁,大量使用各种密封锥螺纹,即是如此操作。
GMT+8, 2025-2-20 07:21 , Processed in 0.063572 second(s), 15 queries , Gzip On.
