sfd999 发表于 2007-1-7 18:36:53
求:数控车床的 进给率和转速的数值?
<P>刚刚碰数控车床对车加工的 进给率和转速 之间的关系还不太了解所以想找一个加工表格&nbsp;&nbsp; 比如车直径在80MM的东西时,机床转速,进给率,</P>
<P>割断时的 机床转速,进给率的设置</P>
cj0203 发表于 2007-1-7 18:50:26
Re: 求:数控车床的 进给率和转速的数值?
Fr=Fm*N
Fr每转进给
N是主轴转速
切割的速度有刀,材料.机床来定
推荐通用的VC=20---100
f=0.05-----3.0mm/r
具体的速度要根据材料查表,可以去下载地方看
那我去看看
要看具体的材料,还有机床本身的刚性,还有就是有vc参照表,有专门的公式计算出来,但是最好的还是靠经验,自己去试,才能知道怎样的进给和转速最合适,我认为这和工件的直径没有关系吧
双304 发表于 2013-1-10 22:10:15
公式怎么算
assd12321 发表于 2013-1-11 08:43:44
找本切削工艺手册看看,另外,还要根据机床的刚度来选择
一颗豆芽 发表于 2013-1-11 11:37:37
数控刀具目录都有切削参数推荐的,进给,转速,背吃刀量以及切屑槽都有!
查看完整版本: 求:数控车床的 进给率和转速的数值?
