查看: 9523|回复: 6
求:数控车床的 进给率和转速的数值?
发表于 2007-1-7 18:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚碰数控车床对车加工的 进给率和转速 之间的关系还不太了解所以想找一个加工表格   比如车直径在80MM的东西时,机床转速,进给率,
g- A4 m' s* n' S
割断时的 机床转速,进给率的设置
发表于 2007-1-7 18:50:26 | 显示全部楼层
Re: 求:数控车床的 进给率和转速的数值?
Fr=Fm*N' X6 x7 H* E0 b/ [( @
Fr每转进给! N' G2 h* X- ^. J( ?  b
N是主轴转速7 h) t& R% |- e7 @. z
" T& \  O4 \. h5 Q. v6 M0 o
切割的速度有刀,材料.机床来定9 j$ t* R7 J; \' q
推荐通用的VC=20---100
2 E( f! J& R+ N; Yf=0.05-----3.0mm/r
5 C# r% S- B9 n( Y" [9 d6 R5 c4 b0 V. J9 \
具体的速度要根据材料查表,可以去下载地方看
 楼主| 发表于 2007-1-7 21:15:26 | 显示全部楼层
那我去看看
发表于 2007-1-10 21:40:09 | 显示全部楼层
要看具体的材料,还有机床本身的刚性,还有就是有vc参照表,有专门的公式计算出来,但是最好的还是靠经验,自己去试,才能知道怎样的进给和转速最合适,我认为这和工件的直径没有关系吧
发表于 2013-1-10 22:10:15 | 显示全部楼层
公式怎么算
发表于 2013-1-11 08:43:44 | 显示全部楼层
找本切削工艺手册看看,另外,还要根据机床的刚度来选择
同时LZ也可以自己试验,找到最适合自己产品的切削参数, 如:你可设定f为:0.1,0.2,0.3;转速为500,800,1000, 分别进行组合,进行切削试验,最后看那组的寿命最好,产品质量最好,挑最适合的就可以了。  发表于 2013-1-11 11:43
发表于 2013-1-11 11:37:37 | 显示全部楼层
数控刀具目录都有切削参数推荐的,进给,转速,背吃刀量以及切屑槽都有!
GMT+8, 2024-11-25 23:17 , Processed in 0.066243 second(s), 16 queries , Gzip On.
