zhuxiaohua 发表于 2012-9-20 16:24:22
QT500能氮化吗?
公司有一个产品材料是QT500的,表面加工后需要加强硬度,能否通过氮化工艺。
如果可以氮化,那么可以做到硬度多大,渗层多深?
如果可以进行氮化,前期铸件需要做那些准备,例如:时效多久?前期需要做那些热处理?
对您的回复和帮助,本人表示真诚地感谢!期待大侠们给一个建议。
zht_udb 发表于 2012-9-20 16:28:08
可以,但球铁的渗氮比一般钢渗氮要困难。
ljt533 发表于 2012-9-20 16:58:43
害怕伏枥 发表于 2012-9-20 20:56:44
在钢的各种牌号中,有被称之为“氮化钢”的,如38CrMoAl。所谓“氮化钢”,是指专门为渗氮零件设计、冶炼、加工的一种特殊钢种。
既然如此,说明不是只要是钢甚至只要含有铁元素的材料,都是适合氮化的。
可以氮化的钢,一定要是合金钢。氮化时,渗入a相基体的氮原子同固溶于a相中的Cr、Mo、W、V、Al 等元素结合,形成合金氮化物,呈细小颗粒,与a相基体保持共格、弥散分布,沉淀强化,使氮化层硬度提高。能在氮化温度下长时间保持弥散状态,这才能形成有一定厚度的氮化层。在合金元素中,Cr是最要紧的。譬如,对于不是太重要的零件,可以用40Cr代替38CrMoAl 使用。
普通碳素钢或球铁氮化,当然也可能生成氮化层,只不过太薄,硬度也有限,没有实用价值。
QT500要强化,可以采取的工艺是高频淬火。
zhuxiaohua 发表于 2012-9-21 11:15:10
害怕伏枥 发表于 2012-9-20 20:56 static/image/common/back.gif
在钢的各种牌号中,有被称之为“氮化钢”的,如38CrMoAl。所谓“氮化钢”,是指专门为渗氮零件设计、冶炼、 ...
谢谢!
我已经做了一个样件试验,QT500可以氮化,只是渗层太薄,大概只是0.05mm左右。做了一个星期疲劳试验后对整机的性能没有丝毫改善。
xingdin 发表于 2012-9-21 15:00:54
可以的。
zhuxiaohua 发表于 2012-9-21 21:15:59
zhuxiaohua 发表于 2012-9-21 11:15 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
谢谢!
我已经做了一个样件试验,QT500可以氮化,只是渗层太薄,大概只是0.05mm左右。做了一个星期疲劳试 ...
下个星期再做一个试验,按照您的工艺做碳氮共渗工艺,如果变形不大,我们就装配测试,看看能否提高性能。
哥是个传说 发表于 2012-9-23 18:53:28
铸铁氮化是不好的
xtw77wh 发表于 2012-11-18 19:24:03
楼主的是泵体,阀体??
zhuxiaohua 发表于 2012-11-18 20:07:57
xtw77wh 发表于 2012-11-18 19:24 static/image/common/back.gif
楼主的是泵体,阀体??
大型液压马达的壳体,排量超过10000cc的马达壳体,
我们的油泵壳体不做氮化。
查看完整版本: QT500能氮化吗?
