, k/ L4 X. I, g! G+ ~0 S8 r7 v$ Z7 h2 D5 u. z
在钢的各种牌号中,有被称之为“氮化钢”的,如38CrMoAl。所谓“氮化钢”,是指专门为渗氮零件设计、冶炼、加工的一种特殊钢种。& \" B: Q" X3 _( k! ~' t
既然如此,说明不是只要是钢甚至只要含有铁元素的材料,都是适合氮化的。
# q, g+ v6 m( {8 J2 P可以氮化的钢,一定要是合金钢。氮化时,渗入a相基体的氮原子同固溶于a相中的Cr、Mo、W、V、Al 等元素结合,形成合金氮化物,呈细小颗粒,与a相基体保持共格、弥散分布,沉淀强化,使氮化层硬度提高。能在氮化温度下长时间保持弥散状态,这才能形成有一定厚度的氮化层。在合金元素中,Cr是最要紧的。譬如,对于不是太重要的零件,可以用40Cr代替38CrMoAl 使用。4 D+ @1 S* Q" F! v$ ]# N* Q1 [
普通碳素钢或球铁氮化,当然也可能生成氮化层,只不过太薄,硬度也有限,没有实用价值。/ e2 H" [7 B+ C' d4 q( A, W b2 @
QT500要强化,可以采取的工艺是高频淬火。. K; G$ h8 H2 C+ r, {2 w7 @
$ C2 f8 ]6 Z/ I5 W. ?& B" Q |
