要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏Re: 要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
是液压油箱吗Re: 要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
影响是肯定有的,根据含水量的多少,会对摩擦副、密封、配流等部位造成损害,程度不好说Re: 要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
是油箱啊Re: 要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
如果水量大就要过滤,不然油泵会损坏Re: 要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
肯定有影响,但也不是油泵抽进水就会坏;油箱进水,应该及时对油液进行再生或更换处理,检测油泵。Re: 要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
同意贝贝斑竹的说法,一般用用是没有问题的,但是损害肯定是有的!Re: 要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
短时间内不会有问题,,,放心好了,,,有时间静置一下,油箱加热到60度,分水,用油箱底部的排污阀放水,,如果水不多,,用净油机分水就可以了,,,
我管的几个润滑站,,由于上面的机械方面的问题,,经常进水,,螺杆泵一点问题都没有,,,
如果是液压站进水,,就要加紧时间分水,,否则对阀的损害很大,,其实油箱进水,最倒霉的是滤芯,,,尤其对纸滤芯,,玻璃纤维的还好一点,,
