查看: 7161|回复: 8
要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
发表于 2007-1-6 23:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
发表于 2007-1-7 10:20:05 | 显示全部楼层
Re: 要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
是液压油箱吗
发表于 2007-1-7 14:40:03 | 显示全部楼层
影响是肯定有的,根据含水量的多少,会对摩擦副、密封、配流等部位造成损害,程度不好说
 楼主| 发表于 2007-1-7 20:24:12 | 显示全部楼层
是油箱啊) }$ g1 }( K* D2 y! }
发表于 2007-1-7 20:28:42 | 显示全部楼层
如果水量大就要过滤,不然油泵会损坏
发表于 2007-1-8 12:10:41 | 显示全部楼层
肯定有影响,但也不是油泵抽进水就会坏;油箱进水,应该及时对油液进行再生或更换处理,检测油泵。
  h3 F* g4 e6 L7 [( V
发表于 2007-1-8 13:01:01 | 显示全部楼层
同意贝贝斑竹的说法,一般用用是没有问题的,但是损害肯定是有的!
发表于 2007-1-9 19:46:58 | 显示全部楼层
短时间内不会有问题,,,放心好了,,,有时间静置一下,油箱加热到60度,分水,用油箱底部的排污阀放水,,
1 U& n" V& ^6 i+ a0 {5 G如果水不多,,用净油机分水就可以了,,,
* X7 R/ p. W# S) ~( U- X4 a. i我管的几个润滑站,,由于上面的机械方面的问题,,经常进水,,螺杆泵一点问题都没有,,,
发表于 2007-1-9 19:51:47 | 显示全部楼层
如果是液压站进水,,就要加紧时间分水,,否则对阀的损害很大,,& v( }) W5 ^0 K
其实油箱进水,最倒霉的是滤芯,,,尤其对纸滤芯,,玻璃纤维的还好一点,,
GMT+8, 2024-11-26 12:25 , Processed in 0.051255 second(s), 15 queries , Gzip On.
