laowei123hao 发表于 2012-9-18 21:51:22
这个标注是什么意思:油缸:,Ф500*Ф400/25工作油压:35MPa。
Ф500*Ф400/25是什么意思呢,还有油缸:B.SB211A-26;Ф45*Ф80/140,工作油压:14MPa。4+4件油缸:B.SB211A-37;Ф55*Ф100/350,工作油压:12MPa。2+2件
xzhx823 发表于 2012-9-18 22:41:15
140、350应该是行程,两个直径,应该是杆跟筒的直径吧,期待高手来给你解释吧,我也刚接触不是很清楚
chxwu986 发表于 2012-9-18 22:56:42
一般是:活塞杆直径*油缸内径*有效工作行程。前面的是型号,要看生产厂的说明。后面是油缸的公称工作压力。
newlife2012 发表于 2012-9-21 21:12:40
同意三楼的解释哦
caihong2000 发表于 2012-9-22 09:19:19
同意三楼的解释哦
qiandanwu 发表于 2012-9-25 09:02:42
我们是油缸生产厂家,他这个标注比较奇怪,我们一般是 缸径/活塞杆径*行程这样标注的,看LZ的好像是把活塞杆径标在前面了
ameng022 发表于 2012-9-25 21:54:02
同意三楼的解释哦
fjchenyi 发表于 2012-9-27 10:57:09
学习
查看完整版本: 这个标注是什么意思:油缸:,Ф500*Ф400/25工作油压:35MPa。
