查看: 4304|回复: 7
这个标注是什么意思:油缸:,Ф500*Ф400/25工作油压:35MPa。
发表于 2012-9-18 21:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ф500*Ф400/25是什么意思呢,还有
油缸:B.SB211A-26;Ф45*Ф80/140,工作油压:14MPa。4+4件
油缸:B.SB211A-37;Ф55*Ф100/350,工作油压:12MPa。2+2件
发表于 2012-9-18 22:41:15 | 显示全部楼层
140、350应该是行程,两个直径,应该是杆跟筒的直径吧,期待高手来给你解释吧,我也刚接触不是很清楚
发表于 2012-9-18 22:56:42 | 显示全部楼层
一般是:活塞杆直径*油缸内径*有效工作行程。前面的是型号,要看生产厂的说明。后面是油缸的公称工作压力。
学习了  发表于 2012-9-18 23:16
发表于 2012-9-21 21:12:40 | 显示全部楼层
同意三楼的解释哦
发表于 2012-9-22 09:19:19 | 显示全部楼层
同意三楼的解释哦
发表于 2012-9-25 09:02:42 | 显示全部楼层
我们是油缸生产厂家,他这个标注比较奇怪,我们一般是 缸径/活塞杆径*行程  这样标注的,看LZ的好像是把活塞杆径标在前面了
发表于 2012-9-25 21:54:02 | 显示全部楼层
同意三楼的解释哦
发表于 2012-9-27 10:57:09 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-25 08:38 , Processed in 0.061172 second(s), 22 queries , Gzip On.
