gfm1987 发表于 2012-9-15 20:30:34
有关UG“通过曲面组”操作求助,小弟急盼。
上图中,图2为教材电子原稿,图3为小弟实际建模的效果。
教材上的操作步骤为:1、单击“通过曲线组”工具,参考以上图1,按顺序选择边缘曲线1、2、3等,作为“截面曲线”。
在“连续性”中“第一截面”选择“G1相切”,选择约束参考曲面1:“最后截面”选择“G1相切”,选择约束参考曲面2。“流路方向”选择“未指定”,“对齐”选择“参数”,“补片类型”选择“多个”,选择“保留形状”,其余选项按默认。小弟我,按照教材上的一步一步下来,前面建模也是准确的,就是到了这里就出问题了,按教材上操作下来,三维建模结果为图3所示的样子,而不是图2所示。   试过多次都是一样的。   最后我打开电子原稿,其三维建模如图2所示(为空心),然后我在部件导航器上找到该命令,双击“通过曲线组”,显示电子原稿的三维参数,在不改的情况下,我按确认,结果却显示如图3所示。故我百思不得其解,望UG高手帮我解答,急盼。望高手最好能附图说明。谢谢。
附件为UG原件。
csd1985 发表于 2012-9-15 21:41:31
这种情况最好是传你的UG档上来,说不定我可以看看哪里不对
gfm1987 发表于 2012-9-15 21:56:01
csd1985 发表于 2012-9-15 21:41 static/image/common/back.gif
文件内为电子稿原件。
csd1985 发表于 2012-9-15 21:56:45
初步判断是你要要做的是曲面,你的选择做的是实体,
wygnew 发表于 2012-9-15 21:59:01
你弄会了没?没好的话我给你看看
csd1985 发表于 2012-9-15 21:59:37
试了试网页发图,网页不会从其它软件界面上截图
gfm1987 发表于 2012-9-15 22:00:18
csd1985 发表于 2012-9-15 21:56 static/image/common/back.gif
我参照教材上的,一步一步下来的。上面几个面都为曲面造型的。
gfm1987 发表于 2012-9-15 22:01:14
wygnew 发表于 2012-9-15 21:59 static/image/common/back.gif
你弄会了没?没好的话我给你看看
还是不会呀。
wygnew 发表于 2012-9-15 22:24:03
我的电脑UG用不了,哎,我建议老兄看看你做的前几个步骤对不对。(就是你在做<通过网络线组》时要用的那几条线画对了没。)
gfm1987 发表于 2012-9-15 22:58:29
wygnew 发表于 2012-9-15 22:24 static/image/common/back.gif
问题解决了,谢谢惦记呀。
查看完整版本: 有关UG“通过曲面组”操作求助,小弟急盼。
