查看: 2618|回复: 9
有关UG“通过曲面组”操作求助,小弟急盼。
发表于 2012-9-15 20:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 gfm1987 于 2012-9-15 21:58 编辑 % e5 W1 _) Q. k  i: t
9 K1 b; u- v4 m+ L& M5 B" M0 o( O
: C4 z6 v4 ?% }  i$ k9 Q6 Z
+ U2 y- M2 R3 d, {* @上图中,图2为教材电子原稿,图3为小弟实际建模的效果。
* y+ ^; a: C; U教材上的操作步骤为:1、单击“通过曲线组”工具,参考以上图1,按顺序选择边缘曲线123等,作为“截面曲线”。
4 ^' M9 |" e' `. n5 w4 J
在“连续性”中“第一截面”选择“G1相切”,选择约束参考曲面1:“最后截面”选择“G1相切”,选择约束参考曲面2。“流路方向”选择“未指定”,“对齐”选择“参数”,“补片类型”选择“多个”,选择“保留形状”,其余选项按默认。
小弟我,按照教材上的一步一步下来,前面建模也是准确的,就是到了这里就出问题了,按教材上操作下来,三维建模结果为图3所示的样子,而不是图2所示。   试过多次都是一样的。
最后我打开电子原稿,其三维建模如图2所示(为空心),然后我在部件导航器上找到该命令,双击“通过曲线组”,显示电子原稿的三维参数,在不改的情况下,我按确认,结果却显示如图3所示。
故我百思不得其解,望UG高手帮我解答,急盼。望高手最好能附图说明。谢谢。% a9 b2 r+ R" Q
附件为UG原件。$ B; `: b! C5 J  y+ Q: Y
发表于 2012-9-15 21:41:31 | 显示全部楼层
这种情况最好是传你的UG档上来,说不定我可以看看哪里不对
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:56:01 | 显示全部楼层
csd1985 发表于 2012-9-15 21:41 ' @! }- o; k$ A* j
7 S1 \! o, W5 n) T9 P' o! e
4 j! z6 ]/ t# b5 h7 A- p. D8 f文件内为电子稿原件。
/ e$ |+ |: H: f, a1 B; \1 Q- x& I
发表于 2012-9-15 21:56:45 | 显示全部楼层
初步判断是你要要做的是曲面,你的选择做的是实体,
发表于 2012-9-15 21:59:01 | 显示全部楼层
你弄会了没?没好的话我给你看看
发表于 2012-9-15 21:59:37 | 显示全部楼层
试了试网页发图,网页不会从其它软件界面上截图
 楼主| 发表于 2012-9-15 22:00:18 | 显示全部楼层
csd1985 发表于 2012-9-15 21:56 % a/ H$ h/ @- y$ ]1 Q% _
& J4 v4 y. _( f
我参照教材上的,一步一步下来的。上面几个面都为曲面造型的。
* s% U1 ?( I: t7 w7 @
 楼主| 发表于 2012-9-15 22:01:14 | 显示全部楼层
wygnew 发表于 2012-9-15 21:59
: w- G0 ]- ~) \你弄会了没?没好的话我给你看看
, c+ K1 j8 T' L7 R1 N2 D
还是不会呀。
发表于 2012-9-15 22:24:03 | 显示全部楼层
我的电脑UG用不了,哎,我建议老兄看看你做的前几个步骤对不对。(就是你在做<通过网络线组》时要用的那几条线画对了没。)
 楼主| 发表于 2012-9-15 22:58:29 | 显示全部楼层
wygnew 发表于 2012-9-15 22:24 ! Z7 [  S$ ^0 C/ Q. d! q2 O
2 L: X: J& e! z& Q1 K. I
问题解决了,谢谢惦记呀。8 H- d+ H& V# v7 n0 |- h
GMT+8, 2025-1-10 02:03 , Processed in 0.055693 second(s), 17 queries , Gzip On.
